27.12.2020, 13:37
Сказал спасибо: 21
Помогите разобраться. Телевизор LG 32LB653V
У соседки телевизор (6 лет) стал капризничать. Очень просит помочь.
Симптомы такие: телевизор включается с пульта, после этого не реагирует ни на какие кнопки пульта. Вообще. Показывает тот канал, что был последним. Ни переключить канал, ни прибавить-убавить громкость не дает. На кнопку снизу телевизора тоже не реагирует.
Но если дать поработать полчаса-час и выдернуть шнур из розетки, а секунд через 10 - 15 снова вставить, то он включается и уже работает нормально. И пульт видит и кнопка внизу активна.
Назавтра все повторяется снова.
Пробовал сбросить на заводские настройки, не помогло.
Снял заднюю стенку. Ни вздутых электролитов, ни внешних следов сгоревших деталей нет. Платы чистые, даже пыли нет.
Кто сталкивался с таким? Может уже были такие случаи? Ткните, где искать.
Спасибо.
27.12.2020, 14:18
Сказал спасибо: 189
Re: Помогите разобраться. Телевизор LG 32LB653V
слетает прошивка постепенно в пзу. обычно там линукс.
неси в сервис чтоб полностью перезалили прошивку. простое обновление прошивки заливает далеко не все что есть в пзу
27.12.2020, 16:13
Сказал спасибо: 2,140
Сказали Спасибо 1,734 раз(а) в 986 сообщении(ях)
Электролиты. По крайней мере симптомы похожи. Мёртвый электролит за 10 минут набирает ёмкость, когда под напряжением. Постояв пару часов - снова становится трупом.
Исправный электролит, однажды будучи "сформованным", - не теряет ёмкость годами.
Советские телеки этим грешили, когда ресурс отрабатывали. Включишь, и ждёшь минут 10, пока шипеть или картинку "косую" не перестанут. А дальше - вроде и ничО показывает. Ремонтировать "плавающий" дефект желающих было мало, так и "жили".
Последний раз редактировалось mtit; 27.12.2020 в 16:18.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
27.12.2020, 21:41
Сказал спасибо: 338
С такими симптомами я заменил ИК приёмник и всё нормуль.
28.12.2020, 02:47
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
Что в приемнике может так ломаться-восстанавливаться? Ответ-ничего. На кнопку снизу телевизора тоже не реагирует. - эта фраза вас не впечатлила?
Сообщение от индюк
неси в сервис
...Ага, а потом постепенно восстанавливается. ИнжИнер слепил чушь на 3-4 т. р. убытку, даже не подозревая, чем в аппаратуре занимаются его кандЮры.
28.12.2020, 14:29
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Это таки электролиты.
При прогреве несколько улучшаются параметры (падает esr и растет емкость)
Часовой пояс GMT +4, время: 17:38.
