31.12.2020, 03:53
Сказал спасибо: 61
Щуп для С1-112А
Здравствуйте.
Имеется осциллограф С1-112А, но без щупа.
Подойдут к нему щупы: P6040, P6060, P6100?
31.12.2020, 12:36
Сказал спасибо: 2,770
Сказали Спасибо 2,718 раз(а) в 2,009 сообщении(ях)
Re: Щуп для С1-112А
У осциллографа есть входная емкость (см его паспорт), у щупов в pdf должен быть указан диапазон емкостей, под которые они смогут быть скомпенсированы. Так себе выбирал щуп с делителем 1:1 и1:10, все подошло.
31.12.2020, 13:41
Сказали Спасибо 1,406 раз(а) в 559 сообщении(ях)
Re: Щуп для С1-112А
вот руководство по этим щупам https://supereyes.ru/img/instruction...manual_rus.pdf подойдёт любой в зависимости от верхней частоты если подстроить то желательно генератор. ну а форму уже видно будет.
31.12.2020, 16:25
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Re: Щуп для С1-112А
Для С1-65А заказывал с али в 2018 году щуп P6100. Всё нормально работает. Проблем нет.
31.12.2020, 17:38
Сказал спасибо: 24
Re: Щуп для С1-112А
Что именно работает ? Что может не работать?
31.12.2020, 17:42
Сказал спасибо: 250
Re: Щуп для С1-112А
Сообщение от otest
Щуп и осциллограф нормально работают. Вопросы, проблемы?
31.12.2020, 17:43
Сказал спасибо: 24
Re: Щуп для С1-112А
По другому.
С другим щупом не будет работать?
31.12.2020, 17:56
Сказал спасибо: 250
Re: Щуп для С1-112А
Ну почему же не будет. Я сказал то что у меня есть в наличии и личный опыт эксплуатации.
31.12.2020, 18:02
Сказал спасибо: 24
Re: Щуп для С1-112А
Понятно. Вы не знаете для чего нужен щуп. ТСу он тоже не нужен.
31.12.2020, 18:07
Сказал спасибо: 136
Re: Щуп для С1-112А
Сообщение от sachko
Здравствуйте.
Подойдут, но с трудом, так как в советский осциллограф импортные щупы забивать надо.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:44.
