06.02.2021, 15:45
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,362 раз(а) в 2,000 сообщении(ях)
Чудо отечественной схемотехники
Приятель прислал фотку и вопрос.
Стабилизатор Лидер 7500 у тиристоров выгорели загадочные перемычки из неизвестного материала.
Похоже, выполняют назначение предохранителей.
Но какого хрена так делать и чем заменить?
06.02.2021, 16:11
Сказал спасибо: 11,170
Re: Чудо отечественной схемотехники
Сделать плату для колодок под предохранители и установить в то устройство.
Ток предохранителей по параметрам схемы…
Такое всетречал не только в отечественной технике. Последний раз в частотнике Grundfos.
Устройство изначально не предусматривало такой ток, но немного перестраховались.
Срабатывают при токе КЗ…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
06.02.2021, 16:13
Сказал спасибо: 2,136
Сказали Спасибо 1,733 раз(а) в 985 сообщении(ях)
Для электроустановок до 1000 Вольт применяются, в основном, предохранители ПН2 (есть еще ПР-2 и ПН-0,1 для определенных мест). Все предохранители ПН2 работают в диапазоне напряжений 220/380 Вольт переменного тока частоты 50 Гц или 220 Вольт постоянного тока. Они имеют керамический корпус из фарфора или стеатита в форме параллелепипеда с плоскими контактами. Они получили наибольшее применение и признание по своей простоте и надежности. У них плавкий элемент сделан в виде набора медных лент суженных сечений толщиной 0,1— 0,2 мм (количество зависит от номинального тока). Также применяются биметаллические плавкие вставки с полосками из олова для снижения температуры перегорания. Наличие суженных участков дает замедление роста тока после начала горения плавкой вставки.В низковольтных предохранителях ПН-2 предусмотрена несложная замена плавких элементов и кварцевого песка после срабатывания. Комплектация и поставка запасных частей вполне возможна. По номинальному току плавкие вставки выполняются в значениях: 31,5; 40; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 355; 400; 500; 630А. Все предохранители ПН2 полностью соответствуют требованиям ГОСТ и нормативных документов.
06.02.2021, 16:23
Сказал спасибо: 189
Сообщение от Kabron
ты как с луны свалился.
так делают чтоб уменьшить себестоимость изделия.
06.02.2021, 17:42
Сказал спасибо: 5,577
Сказали Спасибо 25,414 раз(а) в 5,713 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Похожие мысли на днях в мозге гуляли. Но по поводу никелевой ленты, которой аккумуляторы 18650 точечной сваркой прихватывают. Интересно, на какой ток её можно применить в качестве плавкой вставки?
Хотя подозреваю, что посчитать такое не выйдет, а надо будет в реальных экспериментах выяснять..
/Эйнштейн/
06.02.2021, 17:53
Сказал спасибо: 708
Сообщение от индюк
Ну если на такой мелочевке экономят, боюсь подумать что еще они придумали в этом изделии.
Сообщение от mtit
То есть это именно они?
А как это с точки зрения безопасности трактуется?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.02.2021 в 21:52.
06.02.2021, 21:13
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Предохранитель с држателем - 5центов, а вот эта кастомная хрень непонятно чем контачащая?
06.02.2021, 21:28
Сообщение от Kabron
Не могу утверждать что именно они. Но, из доступного, плавкий элемент от предохранителя и конструктивно похож, и в доступности можно найти.
По безопасности: в предохранителе при перегорании проводника - тянется электрическая дуга. В предохранителях с кварцевой засыпкой - энергия дуги тратится на нагрев песка. Если не погасла - то на плавление песка.
В стеклянных - лишь только на плавление проволочки, но хоть капли расплавленной меди не летят вовсе стороны. (Если корпус остаётся целым).
В таком конструктиве - наверное, как повезёт. Судя по тому, что оплавленных частей на фото не очень много, то конструкция имеет право на жизнь. (Лучше, чем ничего).
06.02.2021, 21:42
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Да это похоже аварийные предохранители на случай если два симистора одновременно окажутся открытыми и закоротят секцию (авто)трансформатора.
Там напряжение порядка 10 вольт между переключаемыми симисторами, какое уж тут дугогашение.
06.02.2021, 21:45
Сказал спасибо: 708
Сообщение от Ан-162
Лично проверяли?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:44.
