10.02.2021, 18:20
Перемотка строчного трансформатора
Здравствуйте.
Имеется строчный трансформатор ТДКС, подключённый к ZVS по схеме Flyback драйвера. Питание берётся из лабораторного источника питания 10А 24В.
На выходе трансформатора я получаю порядка 20 кВ 12 мА.
Можно ли перемотать обмотки на строчном трансформаторе так, чтобы получить на выходе напряжение в 2 кВ и, соответственно, больший ток.
Имеются ли формулы для расчёта?
Спасибо.
10.02.2021, 21:16
Сказал спасибо: 706
Re: Перемотка строчного трансформатора
Здесь любят высокое напряжение - http://x-shoker.ru/forum/
А от строчника если только феррит использовать.
10.02.2021, 23:57
Сказал спасибо: 1,371
Сказали Спасибо 1,018 раз(а) в 124 сообщении(ях)
Сообщение от Rodnikov
Спасибо.
А чем Вам не нравятся формулы для расчёта НЕ строчного трансформатора?
11.02.2021, 00:21
Сказал спасибо: 189
современные тдкс залиты наглухо компаундом-диэлектриком.
чо ты там перематывать хочешь?
к тому же там обмотка многоступенчатая с диодами.
11.02.2021, 10:27
Сказал спасибо: 2,802
Сказали Спасибо 2,734 раз(а) в 2,023 сообщении(ях)
20 кВ 12 мА.
... перемотать обмотки на строчном трансформаторе так, чтобы получить на выходе напряжение в 2 кВ и, соответственно, больший ток.
Сообщение от индюк
Вот эти диоды могут быть не рассчитаны на бОльший ток.
Ну если Вам действительно подходит та схема из первого поста (без диодов) - то почему бы и не перемотать - снять феррит (не забывая о прокладке немагнитной для создания зазора) и намотать все обмотки (2 кВ не 20 кВ однако).
Только кажется мне - это не flyback, а резонансная схема, и чтобы рассчитать витки (и, возможно, зазор - для получения нужной индуктивности) нужно точно понимать, какие процессы в ней происходят.
Последний раз редактировалось Yuri222; 11.02.2021 в 13:13.
11.02.2021, 14:56
Сказал спасибо: 189
Сообщение от Yuri222
естественно!!))))
намотать на 20кВ без опыта не получится. надо секционный каркас, пропитка наверно. иначе все пробьет нах
11.02.2021, 15:07
Сообщение от индюк
так нужно всего 2 кВ.
Можно взять на ТДКС, а ТВС110 или какой-нибудь подобный - там высоковольтная обмотка киловольт на 8 и расположена отдельно, нужно только перемотать первичку низковольтную (выбросить то, что есть, и намотать на картонной гильзе сколько нужно).
Или просто на ТВС сердечник рядом намотать свою обмотку, не трогая заводские.
11.02.2021, 16:13
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Это же хотел предложить, но маленький корпоратив помешал.
11.02.2021, 18:42
Сказал спасибо: 189
если надо большой ток и 2кВ - берешь от микроволновки транс и все))))
11.02.2021, 20:44
Сказал спасибо: 308
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Трансы от микроволновки, кроме того, что достаточно здоровые, не допускают долговременную непрерывную работу. Они рассчитаны на включение на несколько минут и затем - перерыв на охлаждение, как и получается при реальной работе микроволновки. Так что допустимость применения такого трансформатора определяется тем, для чего ТС хочет его использовать.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:31.
