17.02.2021, 00:18
Сказал спасибо: 19
Отремонтировать зарядное. Возможно?
Перестало работать зарядное устройство, не подаёт признаков жизни. Схемы нет. Питание +5В идёт с отдельного БП прямо на МК.
На просторах сети нашел схему другой модели. Процессоры, похоже, одинаковые. Маркировка стёрта.
Питание на 20 пин приходит, а вот опорного на 19 нет, 0,8В всего. Если откинуть 19 ножку на TL431 появляется 2,5В. МК вышел из строя?
Возможно ли определить какой это МК? Зачем китайцы стирают маркировку если прошивку можно защитить от считывания? Или здесь может стоять незащищеный и всё же есть возможность считать прошивку?
17.02.2021, 00:34
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Re: Отремонтировать зарядное. Возможно?
Время, необходимое для ремонта изделий с МК с затёртой маркировкой, может устремиться к бесконечности, а вероятность успешного его завершения - к нулю. Проще сделать свой аналог или купить новое. ЯТД.
Ну, а
Сообщение от Pevek80
Ну, им так нравится и не нам их учить!
Последний раз редактировалось tim1960; 17.02.2021 в 00:36.
Сказали "Спасибо" tim1960
17.02.2021, 00:57
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
возможно. надо подключить универсальный программатор - он прочитает служебную ячейку памяти - там указывается тип и модель. заводская инфа, зашивается при изготовлении МС
17.02.2021, 10:33
Сказал спасибо: 19
Сообщение от spasatell
Нет такого. Не так уж и много популярных производителей мк. Может, по корпусу и по известным пинам (1-GND, 20- питание) можно сузить круг поиска?
Со 100% увереностью можно сказать, что это програмируемый МК?
17.02.2021, 10:50
Сказал спасибо: 338
А почему сразу МК? Может, там заказной asic? Просто вместо кляксы раскорпусировали .
17.02.2021, 10:56
Сказал спасибо: 19
Не может нагрузка садить опорное и МК исправен?
17.02.2021, 10:56
Сказал спасибо: 2,764
Сказали Спасибо 2,708 раз(а) в 2,003 сообщении(ях)
Возможно, это обычный серийный контроллер, который можно купить. Вот и стирают, чтобы нельзя было просто так купить и отремонтировать. Или сделать реверсинжиниринг и самому выпускать. Или же сами сделали реверсинжиниринг и клепают массово занедорого - чтобы поберечь нервы истинного разработчика и не судиться с ним
17.02.2021, 11:32
Сказал спасибо: 5,513
Сказали Спасибо 25,204 раз(а) в 5,658 сообщении(ях)
Если еще и 4 нога либо в воздухе, либо на кнопку, либо земля или питание, то китайский упрощенный клон PIC16F690.
Однократно программируемый или масочный
Ни разу не видел, чтоб у них прошивки слетали. Такое наблюдал только у AVR и STM, и то полагаю на криворукость разработчиков, сильно сэкономивших на обвязке.
/Эйнштейн/
17.02.2021, 17:11
Сказал спасибо: 3,012
Сказали Спасибо 3,186 раз(а) в 2,161 сообщении(ях)
Другой нагрузки кроме МК - там нет. Увы...
Экзорцист 40-го уровня.
17.02.2021, 19:16
Сказал спасибо: 19
Сообщение от ForcePoint
Я имел ввиду нагрузку на МК - индикация, цепи заряда.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:17.
