25.02.2021, 22:43
Сказал спасибо: 443
Какого типа электро-нагревательная плита лучше
Столкнулся с делемой - какой нагревательной плите отдать предпочтение, точнее - с нагревательной поверхностью какого типа: открытая спираль, тонкий одноканальный ТЭН, двухканальный большой ТЭН, диск с утопленным ТЭН-ом, и др. Камнем приткновения оказалось то - что на плите я не могу нормально пожарить блинчики. Раньше, как-то, на газовой плите с факелом было проще - хорошо сковорода разогревалась, а на электроплитах у меня не получается. Заметил - что электроплиты не бывают мощнее киловатта (ТЭН-овые); с ТЭН-м без диска не удобно - пачкается и трудно мыть; дисковые нагреватели удобны - но двойной ТЭН туда не вставишь - а имеющиеся слабы, да и тепло к потребителю идёт долго - надёжность и долговечность плохая. Кроме-того - я не уверен в плоскости поверхности сковородок, - однозначно сковородка не пристаёт полностью к поверхности диска - что ухудшает теплопередачу. - Такого недостатка нет у факельных плит и открыто-спиральных, но их хуже всего мыть. Факельные под газом не рассматриваю, и индукционные - для них нужна специальная сковородка, и дорогие, и сложнее и малонадёжны, малоремонтабельны. Ещёж боюсь перегреть - докрасна нагревается - того и гляди - сгорит, и, собственно - быстрее изнашивается. Решением было-бы использование двухканальных ТЭН-ов по киловатту, - но делают на 0,4+0,6 только. Я не составлю единого образа - прошу поделиться опытом. Вероятно, возьму дисковый нагреватель со стандартным ТЭН-ом, и добавлю под низ проволочного нагревателя в керамических изоляторах (как вариант). Что скажете?
25.02.2021, 23:02
Сказал спасибо: 7,279
Re: Какого типа электро-нагревательная плита лучше
Ищите что то такого типа. Не перегревается, не коробится.
25.02.2021, 23:12
Сказал спасибо: 522
Сообщение от Levontay
Что за бред? ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) Лет пятнадцать пользуемся вот такой плитой, никаких проблем.
25.02.2021, 23:24
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Мляяя.
Я то подумал про подогрев плат снизу...
Заказал себе для плат плиту из алюминия 200на300на16. Буду греть ее тэнами, снизу укутаю асбестом и урсой
кагмаподэ магмаподэ
25.02.2021, 23:37
Сказал спасибо: 396
Блины еще надо уметь печь... Попросите жену или маму (если при здравии).
Я пользуюсь индукционной Бош. Потому что газа в этих домах вообще нету ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Сковорода обычная, блинная Tefal 25 см.
26.02.2021, 00:02
Сказал спасибо: 416
Приоритеты из собственного опыта в порядке предпочтений - индукционная, газовая, электрическая (кроме индукционной).
Решил посоветовать, да забыл что...
26.02.2021, 00:45
Для блинов есть "макательные" сковородки.
26.02.2021, 08:34
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,001 раз(а) в 5,609 сообщении(ях)
Дабы ветку еще одну не создавать, раз пошла такая пьянка..
Кто ковырял индукционные плитки? Какова частота инвертора индуктора нагрева там?
/Эйнштейн/
26.02.2021, 16:07
Сказал спасибо: 416
Где-то встречал - около 60 кГц. В моем Самсунге вылетел предохранитель, мост, пара ИГБТ. Заменил, заработало, не измерял. Драйвера на затворы через трансформаторы.
Сказали "Спасибо" anatol378
26.02.2021, 16:18
Сказал спасибо: 3,604
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
индукционную, не прогадаете, вся энергия в кастрюлю.
без ТЗ результат ХЗ.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:47.
