04.03.2021, 00:59
Сказал спасибо: 23
Ищу схему разветвителя 4-20мА
Я неделю бродил по Интернету в поисках схемы разветвителя токовой петли 4-20 мА. Я нахожу только коммерческие устройства, и мне нужно разрабатывать их самому. Помогите, пожалуйста.
Спасибо за ваше время и внимание.
04.03.2021, 01:08
Сказал спасибо: 338
Re: Ищу схему разветвителя 4-20мА
Я могу за вас разработать. Но и зарплату я тоже за вас получу.
04.03.2021, 07:25
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 395 раз(а) в 278 сообщении(ях)
Почти любая техническая задача может быть решена, но для этого требуется минимум две вещи - правильная постановка самой задачи (или техническое задание в частном случае) и знания о предмете.
В Вашем случае - ответьте на два вопроса:
что подразумевается под словами "разветвитель токовой петли 4-20 мА" ?
как функционирует и как с технической точки зрения устроен инфтерфейс "токовая петля 4-20 мА" ?
и третий необязательный вопрос - как ограничения интерфейса "токовая петля 4-20 мА" могут повлиять на реализацию Вашей задачи?
Все. Будут ответы на эти вопросы , именно от Вас Breixo, и у Вас сразу же появятся идеи и способы реализации схемы.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо GarryZZ за это сообщение:
04.03.2021, 19:13
Сказал спасибо: 1,049
Сообщение от Breixo
...мне нужно разрабатывать их самому...
Существуют изолированные преобразователи 4-20 мА в 4-20 мА. Разветвителя не встречал. У меня последовательно включены приборы на разных расстояниях, всё работает. Само понятие "токовая петля", предусматривает последовательное соединение приборов и датчика. Изложите подробно, что хотите получить.
04.03.2021, 19:22
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
Для токовой петли нет понятия "разветвитель". Необходимое количество оборудования включается последовательно.
05.03.2021, 15:53
Сказал спасибо: 592
Количество ограничивается суммарным сопротивлением.
Может ТС это имел в виду?
05.03.2021, 16:12
Сказал спасибо: 282
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 158 сообщении(ях)
06.03.2021, 09:35
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от P895
Возможно это?
Сообщение от Breixo
Студент. Диплом скоро. Нужна примерная схема, на которой он поймёт принцип построения таких устройств, и, в меру собственной фантазии, наваяет своё.
Breixo, без ТЗ получим ...
Сообщение от kreking
Самый конкретный вопрос, с какого надо начинать - есть ли гальваноразвязка? От этого очень сильно будет зависеть схемотехника.
Всё остальное - шелуха. Например, количество каналов. Спроектировали на два канала - копируете схему 9 раз - у нас теперь 10-ти канальный прибор. Диплом - стерпит.
06.03.2021, 18:50
Сообщение от DanilinSA
Разветвители аналоговых сигналов
не успел сфотографировать "кишочки" - проверил точность и поставил на объект
06.03.2021, 23:55
Сообщение от jump
поставил на объект
В нашей местности ставят на объекты примерно такое:
Схема подключения модулей МГРТП-003 с разветвлением сигнала от одного датчика
http://lpadevice.ru/products/division/mgrtp/
Ну, если финансы позволяют - Турк, Феникс Контакт, и т.д.
Последний раз редактировалось mtit; 06.03.2021 в 23:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:47.
