04.03.2009, 10:50
#1
Сказал спасибо: 170
Ускорение коммутации реле
Привет,форумчане,
Используем мы такое реле контроля наличия напряжения сети- конденсатор заряжается через диод до напряжения 300 вольт и питает реле (через гасящее сопротивление).При пропадании сети кондер медленно разряжается ,реле отпускает ,замыкает свой Н.З. контакт и подает команду на резервное устроиство.
Проблема в том,то замыкание происходит медленно,т.е. нечетко. При коммутации же катушки этого самого реле выключателем - все отлично.
Что можно придумать,чтобы сделать замыкание более четким?
04.03.2009, 10:56
#2
Сказал спасибо: 24
Убрать конденсатор.
04.03.2009, 11:22
#3
Сказал спасибо: 170
кондер необходим чтобы не реагировать на КРАТКОВРЕМЕННЫЕ пропадания сети
04.03.2009, 11:29
#4
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Запитать реле через тиратрон МТХ-90. При снижении напряжения на конденсаторе он погаснет при напряжении около 80В, реле отключится без переходных процессов.
Все справедливо, если ток срабатывания реле меньше максимального для тиратрона.
04.03.2009, 11:39
#5
Сказал спасибо: 170
реле потребляет 15 мА, тритон сдохнет при таком токе. Да и не хочется с газовыми аппаратами дело иметь- ненадежны они. Стоит вспомнить хотя бы телики с тритонами---
04.03.2009, 11:44
#6
Сказал спасибо: 908
Проверенно, работает ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) .
04.03.2009, 11:54
#7
Сказал спасибо: 170
to gsn,
у меня схема немного похожая, но C2- 300 мкф. Здесь та же проблема- МЕДЛЕННОЕ движение контакта реле при разряде C2
04.03.2009, 12:04
#8
Сказал спасибо: 908
Сообщение от vidask
to gsn,
Я поставил С2 малой ёмкости. С1 подбирается в зависимости от параметров реле. И ещё вариант, использовать пускатель с катушкой на 220АС.
05.03.2009, 09:58
#9
Сказал спасибо: 170
to gsn,
не могу поставить С2 с малой емкостью, т.к. реле будет слишком чувствительным к кратковременным пропаданиям сети.
Насчет контактора на 220 вольт - совсем не понял на кой черт он нужен. Обьясните, пожалуйста
05.03.2009, 11:45
#10
Сказал спасибо: 908
Сообщение от vidask
Насчет контактора на 220 вольт -.... Обьясните, пожалуйста
Объясняю, сто лет назад, ![Наслаждаюсь жизнью](images/smilies/icon_music.gif) я поставил эту схему для аварийного освещения цеха. До сих пор работает. Зарядку(подзарядку) я опустил. По другой схеме было организованно переключение в упсе. Подбирайте С1 для вкл реле, С2 для выкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:34.
