31.03.2021, 23:39
Сказал спасибо: 30
Настройка ЛБП 3А / 27V
Посоветуйте как сделать: в "железе" переменники U4 и U5 подключены проводами 7..9см без экрана. Что лучше экранировать (и куда подцепить экраны) или на средний вывод переменников навесить конденсаторы (и куда подцепить и какой емкости)? Вот схема:
01.04.2021, 00:00
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Re: Настройка ЛБП 3А / 27V
р5 р6 ваще атасно подключены к оу.
ничо там особо экранировать не надо.
постоянный ток же
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 01.04.2021 в 00:03.
01.04.2021, 00:34
Сказал спасибо: 889
У5 уже отфильтрован С3 - можно ёмкость увеличить до 47..220мкФ. У4 тоже желательно включить аналогично - чтоб сигнал шёл не через него.
Сообщение от индюк
постоянный ток
Нет такого слова. Прилетит мегагерц или даже гектогерц - кому они там нужны? [off]И этот человек пытался смеяться над моими проводами в пол-сантиметра в теме про 5532)[/off]
Последний раз редактировалось zoog; 01.04.2021 в 00:38.
01.04.2021, 00:55
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от индюк
Может и будет работать... ТС недолюбливает интегральные опорники.
А мне - больше нравятся номиналы 77,7 и 32 кОм.
Сообщение от zoog
+1. Но настолько увеличивать, думаю, ни к чему.
Сообщение от filter
U4 ..... подключены проводами 7..9см без экрана.
Уменьшить раз в 10 номиналы U4-R11-R12. Или конденсатор на неинвертирующий вход U2. Или - то и другое.
Экзорцист 40-го уровня.
01.04.2021, 01:05
Сказал спасибо: 181
Сообщение от zoog
прежде чем он соберет работающий бп - пройдут годы.
так что все это херня
кагмаподэ магмаподэ
01.04.2021, 01:13
Сказал спасибо: 889
Сообщение от ForcePoint
Цена что 10мкФ, что 100 почти одинакова, ЭПС меньше, а из ограничений только - задержка установки напряжения.
Сообщение от индюк
Всё тлен.. и пчёлы...
01.04.2021, 11:34
Сказал спасибо: 30
Блок питания уже собран. Получилось так, что на передней панели "налазят" провода от переменных сопротивлений, выходные - клемные, сеть (вкл), индикаторов тока, и переменка для питания индикатора напряжения. Но к чему этот разговор вообще - напряжение на выходных клемах не должно гулять даже без нагрузки, а оно колышится в пределах 0,3V ...
01.04.2021, 11:38
Сказал спасибо: 30
номиналы для подстройки опорного напряжения 10,9V и 27,0V
01.04.2021, 11:54
Сказал спасибо: 522
На u4 идёт наводка при малых значениях токах ограничения. Поможет, как уже сказали, уменьшение номинала этого резистора вместе с обвязкой. На u5 заметной наводки быть не должно, так как усиление ОУ напруги мало. Схема опоры какая-то странная
Последний раз редактировалось vg155; 01.04.2021 в 11:57.
01.04.2021, 12:23
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от индюк
Блин, оба глаза сломал, пока нашел их. Неужели нельзя было перенумеровать по порядку...
Чета кажется - ТС из них компараторы захотел сделать. Как и из самого левого на схеме операционника. Или - интеграторы на хз какие частоты...
Да сейчас это добро - не проблема. Недавно понадобились какие-то 1% что-то типа 261k/787k - в пару к имеющимися случайно купленными 100к - через неделю привезли по бобине. Но, если именно такого номинала в 1% ряду не будет - то да, придется помучиться с их составлением
Часовой пояс GMT +4, время: 14:29.
