05.04.2021, 11:25
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Балансировка литиевой аккумуляторной батареи на ICL7660.
Здравствуйте.
Собрал плату защиты и балансировки литиевой 4S (ячейки 18650) батареи.
Балансировкой занимаются 3 микросхемы ICL7660 ( даташит). Идею по их применению в данном качестве взял - тут.
Схема работает, балансирует пусть долго, но очень точно. Разницу напряжений: 4.1 - 4.2, приводит к 4.15 примерно за 4 суток. При этом почти ничего не потребляя.
Свою схему загрузил во вложениях.
Проблема заключается в том, что если происходит КЗ, защита отключает потребителя, но напряжение отдельно взятой ячейки успевает просесть до 1.2 в., а минимальное для 7660 - 1.5 вольт. Хотя возможно и не из-за этого сбоит, резкий спад напряжения например тоже наверняка не есть хорошо.
Происходит какой-то сбой и генерация ШИМа ICL7660 прекращается, начинает сильно нагреваться микросхема и выходит из строя, в добавок разряжая свою балансируемую банку.
Очень хочу решить проблему пропадания ШИМа на конденсаторе.
Есть ли какой-нибудь способ побороть возникающую неприятность ?
Заранее всем спасибо.
05.04.2021, 11:33
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,164 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Re: Балансировка литиевой аккумуляторной батареи на ICL7660.
1. Найти другую ИМС, с меньшим напряжением запуска и возможностью работы в качестве "делителя потенциала".
2. Попробовать вход "LV" использовать?
Экзорцист 40-го уровня.
05.04.2021, 12:38
Сказал спасибо: 339
Сообщение от ForcePoint
1. Пока безрезультатно.
2. Попробую, но как бы не повредило напряжение более 3.5 вольта, так в даташите сказано ...
У них странная система подключения к батарее. Нужно подключать от плюса к минусу, иначе сгорают, не понимаю почему так.
Вот возможно из-за этого они и сгорают ?
Т.е. напряжение до 1.2 в. упало, МС отключились, потом одновременно поднялись все ячейки выше порога включения (1.5 в.), а надо чтобы поднялись напряжения сначала на 4-й, ячейке, потом на 3-й, на 2-й и в последнюю очередь на 1-й.
Ерунда какая-то ...
Последний раз редактировалось putmannn; 05.04.2021 в 12:42.
05.04.2021, 12:39
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 1,988 сообщении(ях)
Сообщение от putmannn
Вполне могут защелкнуться большим выходным током паразитные тиристорные структуры. Может, стоит добавить последовательно выходам токоограничивающие резисторы, Ом так по паре-тройке сотен...
05.04.2021, 12:53
Сказал спасибо: 339
Сообщение от Yuri222
То есть между МС и конденсатором ?
05.04.2021, 13:08
между Uout и батареей. Понизится кпд, да. Особенно - с учетом того, что после наступления баланса, как я понял - микра не останавливается, а всё равно проболжает качать туда-сюда.
Но если у Вас батареи съемные и использование такое - зарядил - и сразу в работу, а не лежат по полгода и разряжаются - то ИМХО норм.
Да там внутреннее сопротивление ключей микросхемы тоже под сотню Ом.
Ну и - не факт, что я правильно определил причину выхода микры из строя, это - только предположение. Попробуйте. Правда - разряд литиевого аккума меньше 2В - это его убийство.
05.04.2021, 13:12
Сказал спасибо: 339
Ниже 2.7 не разряжаю.
Просадка убивающая 7660 происходит только в момент КЗ, которого может и не быть вовсе если аккуратно пользоваться батареей, но я хочу предусмотреть и КЗ, на всякий случай.
Микросхема которая контролирует перезаряд, переразряд и овер ток, отключает нагрузку в КЗ примерно за 40-50 микросекунд, но этого уже достаточно, чтобы 7660 выходили из строя...
05.04.2021, 13:23
putmannn, да, при кз - смотрите схему - верхняя микра под обратным напряжением питания оказывается, тут точно может защелкнуться внутри как тиристор - и ей кирдык. Может еще ей и по питанию диодов прикрутить, чтобы не было обратной полярности подачи. Только следить - чтобы было симметрично, а то начнет сбивать балансировку аккумов. Или - применить обычные балансиры, Если без кз никак.
аналогично и остальные , вероятно, под обратное могут попадать.
Последний раз редактировалось Yuri222; 05.04.2021 в 13:25.
05.04.2021, 18:19
Сказал спасибо: 339
То есть, сделать как я нарисовал во вложении ?
А если ногу LV подключить на землю, это поможет ?
05.04.2021, 19:42
Сказал спасибо: 43
Я стесняюсь спросить - а для чего собсна затеяна вся эта баллансировка батарей?
Ну пусть на одной батареи будет 4.3в а на другой 4.6в. Ведь это на работоспособность схемы никак не влияет.
Баллансировка нужна больше при заряде батарей, чтобы не допустить перезаряда. Так что сермяжный смыл вашей схемы мне лично непостижим.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:19.
