11.04.2021, 17:49
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Использование трансформатора от сварочного инвертора
Доброго всем дня.Суть такова:Сделал из трансформатора от микроволновки мизерный сварочник для точки.В итоге намотал провод в 6 кв. мм.,на выходе получилось 17 вольт соответственно переменки.Варит даже электродом на 2мм.Но в течении 1,5-2 минуты,потом транс сильно нагревается.У меня есть пара импульсных трансформаторов от инверторов.Можно ли беря для питания эти самые 17В собрать небольшой инвертор чтобы варить уже электродами вплоть до 4-ки?Я в сварочниках пока ещё несколько слаб,поэтому может быть кто и подскажет что-либо дельное.Заранее благодарен за помощь.
11.04.2021, 17:51
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
Re: Использование трансформатора от сварочного инвертора
Сообщение от Kingisepp
А в физике?
11.04.2021, 18:25
Можно ли
нельзя, ибо льзя сгорит!
11.04.2021, 18:32
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
...для точки...
имеется ввиду точечная сварка? тогда непонятно-
...Варит даже электродом на 2мм.Но в течении 1,5-2 минуты...
11.04.2021, 18:58
Сказал спасибо: 19
Имею ввиду,что варить 2-кой можно с трансформатора(17 вольт переменки).
11.04.2021, 19:04
Сказал спасибо: 7,356
Сказали Спасибо 18,446 раз(а) в 6,426 сообщении(ях)
Нужно просто взять четыре трансформатора от микроволновки.
11.04.2021, 19:33
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
вообще нихрена не понятно что ты имеешь виду.
куда транс от печки, куда от инвертора............
и вообще 17вольтами варить не получится потому что дуга гореть не будет. дуга горит при 60-70 вольтах.
а при 17в будет только ацкий срач!!!!!!
17 вольтами даже полуавтомат фактически не варит а только срет кусками проволоки.
там тоже при разрыве надо чтоб 60 вольт было чтоб дуга горела - только тогда нормальное качество получается
кагмаподэ магмаподэ
11.04.2021, 23:27
Сказал спасибо: 898
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 925 сообщении(ях)
Не обязательно 60, это уже предел сколь-либо безопасного напряжения, для дуги хватает и 30ти.
11.04.2021, 23:42
Сказал спасибо: 185
Сообщение от zoog
ну измерь.
в хороших аппаратах на хх вообще выше 100в бывает. тогда дугу легко поджигать и срача нету.
а убить потного дурака в луже и 20в может.
точно так же как и он может тупо сам аппарат в луже забыть.
и это все я встречал сам на стройках.
кагмаподэ магмаподэ
11.04.2021, 23:58
Сказал спасибо: 898
В хороших - как раз ограничивают напряжение на этом уровне (70В), чтоб не убило. Хотя мож сейчас уже нет таких стандартов.
А вВторичку как убрали?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:18.
