22.02.2022, 18:56
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Преобразователь логических уровней.
Господа.
Прошу совет, чтобы не испортить модуль JQ8400. Написано в документации, что достаточно в линию Rx (Tx) 3,2В просто поставить 1 КОм для сопряжения с МК 5В.
1. Кто пробовал и какова надежность?
2. Или все-таки лучше следовать не рекомендации, а применить схемное решение с источником 3.2В и полевым транзистором.
22.02.2022, 19:54
Сказал спасибо: 11,165
avgust75
Есть и готовые преобразователи уровня на два канала в разные стороны, как раз под RX+TX.
Есть с другим количеством каналов.
Есть двунаправленные.
Начать задачу нужно с требуемого диапазона частот.
Резистор не вносит практически ограничений, вариант с транзисторами сильно чреват искажениями формы и задержки с ростом частоты, у интегральных решений все параметры описаны в DS.
PS из найденной документации - там для RX/TX указано 3V3 (не 3V2).
Тип уровней не указан (CMOS/TTL).
Все можно посмотреть обычным USB-232 адаптером.
Для полной уверенности и долгой жизни - поставить микросхему преобразователя
https://www.st.com/en/interfaces-and...s/st2378e.html
https://www.ti.com/product/SN74LXC1T45
Вариант от ковбоев чисто на 1 бит
Управлением направлением с пина DIR: GND - A‹-B, VCCA - A-›B
Корпус SOT23-6
На Aliexpress есть и чипы, и платы с ними разной разрядности, и подходящие под этот корпус платы переходников. Нужно добавить лишь по паре конденсаторов 0.1µF на каждый корпус рядом с питанием…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.07.2022 в 01:36.
22.02.2022, 23:39
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от avgust75
Ссылку на документацию, картинку из неё... Не?
Экзорцист 40-го уровня.
23.02.2022, 00:35
24.02.2022, 11:16
Communication Mechanism
1. Default power-on state is idle and listening for commands from MCU as a guest
2. The module will not initiate communication and a MCU must take initiative.
3. The TTL level of the serial port is 3.3V. Use a 1K ohm resistor if connecting with a 5V MCU
Так какой будет ответ специалистов, можно для конкретного модуля просто поставить резистор или нет.
24.02.2022, 11:34
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
ставьте. Пойдет через этот килоом всего ничего 1 мА (это если 5В уровень будет на выходе порта микроконтроллера) - это мизер для вывода модуля.
На всякий случай (если модуль спит и мало потребляет) - подключить к его питанию 3,3В (между GND и питанием) резистор около полукилоома-килоома - скушать тот ток, который может поступить от микроконтроллера по сигнальной линии.
Можно и диод Шотки прилепить между входом модуля и его питанием 3,3В (катодом к питанию).
Сказали "Спасибо" Yuri222
24.02.2022, 21:19
avgust75, можно, как и написал уважаемый Yuri222
Другие варианты смотрите выше…
Часовой пояс GMT +4, время: 04:39.
