17.04.2021, 23:27
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 757 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Re: Преобразователь логических уровней.
alex 54, увидел Ваш пост #64 с ценником в национальной валюте. Гривна.
Есть под рукой платка с STM32F030F4, управляет светодиодами WS2812B через конвертер/буфер 3.3 -› 5V.
Буфер - это M74VHC1GT50DTT1G, правда, там он работает на частоте до 2 MHz.
Сформировал сигнал с MCU 6MHz; вот то, что увидел лог. анализатор на выходе буфера
( овцелограва под рукой не имеется, к сожалению )
Да, и вот почему упомянул о национальной валюте:
Если есть в радиусе отделение, например, Новой Почты, то заказываете -
и через 2-3 дня эти букашки будут у вас. Успехов!
P.S.
Сорри, затупил - забыл дать прямую ссылку на товар: M74VHC1GT50DTT1G
Ну и там же много подобного рода букашек из серии 74LVC, подкупающих ценой и размерами.
И еще: в моём случае ( со светодиодами ) цепь MCU-›буфер притянута к земле резистором порядка 20 кОм, чтобы не было мусора на линии во время инициализации контроллера.
Последний раз редактировалось j-Roger; 18.04.2021 в 01:20.
Сказали "Спасибо" j-Roger
07.05.2021, 12:48
Сказал спасибо: 77
Привет всем.Уважаемые джентельмены,с профессиональным праздником!
Знаю,что рискую испортить впечатление от поздравления,но есть шкурный вопрос...Накопытил высокочастотный полевик о двух затворах:
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/BF909_N.pdf
Поиски заняли много времени,поскольку пришлось искать его посредством раскурочки всякой-разной техники содержащей высокочастотные блоки(как упоминал,обитаю в деревне одной из стран третьего
мира и заказ с Али выполняется где то за два месяца)
Нацелен был в общем то на BF998,но ни одного старого телевизора,где они есть в блоке СКВ найти пока
не удалось...
На прикрепленной картинке накорябал схему ключа на BF909.Потянет-нет?Готов выслушать замечания и соображения.
Спасибо за внимание.
Последний раз редактировалось alex 54; 07.05.2021 в 12:52.
07.05.2021, 13:34
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от alex 54
На прикрепленной картинке накорябал схему ключа на BF909. Потянет-нет?
1. VG1-S(th) 1 В макс. намекает, что можно попробовать. Не забудьте резистор нагрузки поставить примерно на 510 Ом (не более 1 кОм).
2. Овцелографом, способным отобразить меандр 6 МГц - обзавелись?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
07.05.2021, 14:07
Сказал спасибо: 2,670
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
правда, при VG2-S =4V.
Надо смотреть рисунок 5 даташита - возможно, придется второй затвор оторвать от земли (при 510 Ом резисторе в стоке) и приподнять на несколько вольт. Хотя - и при заземленном втором затворе может заработать.
Последний раз редактировалось Yuri222; 07.05.2021 в 15:26.
Сказали "Спасибо" Yuri222
07.05.2021, 19:04
Сказал спасибо: 77
Сообщение от Yuri222
Подобрал детали на расхожую схему ограничения сигнала.По идее на выходе
где то 1,2 вольта.Так ладно будет?И еще один вопрос.Не хочу сразу цеплять
преобразователь к AD4041,а вместо нее пока поставить эквивалент нагрузки.
Пскольку внутри AD-шки сигнал идет на вход ОУ,решил выбрать в качестве
нагрузки резистор 1 мОм,нормально?
Мой LHT00SU1 6 мГц худо-бедно тащит...
Понял,оставлю эту опцию,пока буду пробовать с заземленным вторым затвором.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.07.2022 в 01:29.
Причина: 6.6
07.05.2021, 23:39
Цифра "1" показывает нам не "худо и бедно", а "полное дерьмо". И звените.
P.S. Не сразу заметил, что речь-то о 6 миллигерцах. Для них эта "махарайка" - просто верх совершенства.
07.05.2021, 23:59
Сказал спасибо: 77
Вы правы,но и уровень задачи не столь высок.Транзисторный ключ...Скажите,по амплитудному ограничителю у Вас будут замечания?
08.05.2021, 00:37
Сказал спасибо: 362
alex 54, "и звените" ,
Транзисторный ключ
ну уже ж даааавно раздобыли бы какой-нибудь КТ315, КТ3102, да и проверили бы на деле; и отписались, что все работает/не работает. Это ж проще, чем курочить груду металлолома. ИМХО.
Последний раз редактировалось j-Roger; 08.05.2021 в 00:42.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо j-Roger за это сообщение:
08.05.2021, 01:03
Сказал спасибо: 77
Сообщение от j-Roger
Вариант с биполярниками проверен,отчет по нему выше.Поскольку с ним ничего не вышло,сейчас отрабатываю полевик.
08.05.2021, 13:42
Вариант "нагрузочный резистор слишком велик И овцелограф не позволяет наблюдать реальный сигнал" уже не рассматривается?
https://kazus.ru/forums/showthread.p...2A#post1342146
Часовой пояс GMT +4, время: 10:39.
