Отвлекитесь, эмбеддеры! Отвлеченные темы - обсудить проблемы тепловой смерти вселенной, или просто пиво. Этот раздел - для отдыха.
Непрочитано 16.04.2021, 10:29
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,636
Сказали Спасибо 25,637 раз(а) в 5,753 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию 2 кВт моторчик на ладошке
В современных экономических условиях пришлось на старости лет пойти работать чинить игрушки детишкам, (как Электронику в "Приключениях Электроника") и вот на одной модельке попадается стукнутый о землю моторчик. Начинаю на него искать документацию и офигеваю - мощность 2 кВт. Три фазы. И оно спокойно на ладошке помещается.
http://www.rcdrive.ru/unit.php?unit=24366
Возникает вопрос: как так, 2 кВт асинхронник наверно и раздавит ладошку, а эта блоха..
Миниатюры:
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 16.04.2021, 10:32
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
parovoZZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: 2 кВт моторчик на ладошке
Так это на обмотки можно подать 2кВт. А вот сколько там на валу будет - большой, большой вопрос.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 16.04.2021, 10:48
Yuri222
Сказал спасибо: 2,823
Сказали Спасибо 2,747 раз(а) в 2,032 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
как так
Может, чтобы эти киловатты он скушал, его нужно и охладить соответственно...
На турбину реактивной игрушки, и чтобы засасываемый воздух проходил весь через него...
Yuri222 вне форума
Непрочитано 16.04.2021, 11:01
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,497
Сказали Спасибо 18,734 раз(а) в 6,498 сообщении(ях)
VladimirIvan на пути к лучшему
Спецификация:
Рекомендуемый аккумулятор: LiPo 8S (26.4-33.6V)
Рабочий ток: 75А
Рабочая мощность: 2000 Вт
Обороты на 1В: 330
Ток холостого хода@10V: 0.74A
Сопротивление двигателя: 0.037 Ом.
Частота двигателя: 8кГц
Диаметр мотора: 48.9 мм.
Длина мотора: 54.1 мм.
Длина мотора с валом: 85 мм.
Диаметр вала: 6 мм.
Вес: 353 гр.
Рекомендованный тайминг: 5°
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 16.04.2021, 11:10
VladimirIvan
Параметры мотора :
Обратная связь - 6 Hall
Напряжение питания - 200 V
Максимальная мощность - 30 kW
Пиковая мощность - 37 kW
Максимальные обороты - 2500 RPM
Крутящий момент - 110 NM
Масса мотора - 12 kG
Габариты мотора - 230 x 120 mm
Непрочитано 16.04.2021, 11:49
Eddy71
Аватар для Eddy71
КПД у этих штук, если верить производителям, больше 90%.
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 16.04.2021, 12:03
VladimirIvan
больше 90%.
Так и есть. Неодимовые магниты + много полюсов. По сути шаговый мотор.
Непрочитано 16.04.2021, 12:15
VladimirIvan
Немного информации о движущей силе Tesla Model S
https://www.drive2.ru/b/469150067773669997/
Что можно получить допилив обычный трехфазный двигатель с короткозамкнутым якорем.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 16.04.2021 в 12:18.
Непрочитано 16.04.2021, 14:27
sanya
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 13 сообщении(ях)
sanya на пути к лучшему
Это не асинхронник, эт BLDC мотор.
sanya вне форума
Непрочитано 16.04.2021, 14:49
VladimirIvan
Ключевое слово "Частота двигателя: 8кГц".
400 Гц 3 кВт мотор чуть больше поллитровой банки.
Электродвигатель АДМ90L4У2/АИР71В4 1395 об/мин 2.2/0.75 кВт в Москве BoozzerRedneck Барахолка электронных компонентов 0 01.08.2019 11:23
Электродвигатель аир80/71 1.5 /0.75 кВт 1400об/мин BoozzerRedneck Барахолка электронных компонентов 0 14.07.2019 11:52
Помогите найти моторчик NemoSUN Информация по радиокомпонентам 30 03.06.2018 21:10
Можно ли подключить двигатель на 0.25кВт к ПЧ на 1.1 кВт bestbat Производственное оборудование 2 08.07.2016 11:06
PIC16F818 и моторчик 12в stopol Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 25.07.2009 09:16
Часовой пояс GMT +4, время: 08:29.
