Ответ
Непрочитано 18.04.2021, 20:26   #1
yurych
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 817 раз(а) в 174 сообщении(ях)
yurych на пути к лучшему
По умолчанию Блок питания HP 3301b(104200126)
Попался в закромах трансформаторный блок питания. Разъемы обрезаны. При прозвонке выяснилось, что кроме питания 40 В (красный и черный) и земли (желто-зеленый) есть еще один провод (белый). Сопротивление любой пары проводов одинаковое — около 20 Ом. На черном и красном проводах стоят плавкие предохранители. Хотелось бы знать, для чего нужен белый провод и как он подключен к трансформатору.
yurych вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 18.04.2021, 23:31   #2
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,287
Сказали Спасибо 2,661 раз(а) в 859 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
По умолчанию Re: Блок питания HP 3301b(104200126)
Сообщение от yurych Посмотреть сообщение
Каких именно пар? Лучше бы нарисовать...
Можа экран?
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
FOLKSDOICH вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.04.2021, 08:12   #3
andries5
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
andries5 на пути к лучшему
То есть только питающие провода есть? А выходные тоже есть?
andries5 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.04.2021, 10:12   #4
DanilinSA
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,109 раз(а) в 528 сообщении(ях)
DanilinSA на пути к лучшему
А фото есть? А то часто на словах и в реале не совсем соответствует.
DanilinSA вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.04.2021, 11:30   #5
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
Хорошая тема.
Я тоже в нее задам свой супер-вопрос:
В закромах нашел двигатель.
Он с обмотками, но провода из него обрезаны.
Зато известны цвета проводов, красный и черный, в которых предохранители,
ясное дело что это питание трехразовое, вольт 40 неизвестного рода тока,
земляной провод желто-зеленый (зеленая трава и желтое солнце, ясно что о земле речь)
и вот теперь самое интересное - белый провод, гад, который у меня никак
не ассоциируется ни с чем, подлый такой.
Сопротивление между парами проводов (неуказанными, догадайтесь сами) около 10 Ом.
И вот самый главный вопрос: что это за белый провод такой у меня?
Будьте добры, сходите к местным гадалкам, поспрошайте, и отпишитесь сюда,
вам же делать больше нечего. Очень надо, панимаишь.
Жду с нетерпением.
Ан-162 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
ForcePoint (19.04.2021), shevcha (20.04.2021), syrko (19.04.2021), Yuri222 (19.04.2021)
Непрочитано 19.04.2021, 15:24   #6
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
parovoZZ на пути к лучшему
Сообщение от Ан-162 Посмотреть сообщение
Белый провод - это провод жизни. Т.е. чтобы делать туда-сюда.
parovoZZ вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 19.04.2021, 21:44   #7
yurych
Сказал спасибо: 442
Сообщение от FOLKSDOICH Посмотреть сообщение
Можа экран?
Есть три вывода: красный (К), черный (Ч) (на них предохранители) и белый (Б).
R(КЧ)=R(КБ)=R(ЧБ)~ 20...24 Ом
То есть, выходы К и Ч — это 40 В 2 А
Это блок питания для каких-то устройств HP. На разъеме к устройству 4 контакта: 2 — 40 В (К и Ч); Земля (ЖЗ); и ??? (Б)
Непрочитано 19.04.2021, 21:52   #8
yurych
Сказал спасибо: 442
Хорошая тема.
Жду с нетерпением.
Назовите габариты двигателя. Из какого устройства его достали.
Находите в интернете устройство, читаете его описание...
И (вуаля!) имеете ПОЛНУЮ информацию.
Я задал вопрос О КОНКРЕТНОМ УСТРОЙСТВЕ. Но, к сожалению, в примерно десятке описаний не оказалось его схемы.
Не понимаю, зачем писать ответ даже не прочитав вопрос, на который ВЫ отвечаете!
Непрочитано 19.04.2021, 21:53   #9
yurych
Сказал спасибо: 442
Сообщение от DanilinSA Посмотреть сообщение
Посмотрите здесь:
Внешний вид:
https://i.ebayimg.com/images/g/OLkAA...4u/s-l1600.jpg
Выходной разъем:
Этикетка:
Последний раз редактировалось yurych; 19.04.2021 в 22:07.
Непрочитано 19.04.2021, 21:57   #10
yurych
Сказал спасибо: 442
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
Питающие провода 220В с другой стороны!
На выход (четырехпиновый разъем "мама") выведены 4 провода.
Устройство это трансформаторный блок питания. Точное название указано в заголовке темы!
Ответ
Сервисные мониторы, анализаторы спектра, осциллографы и много всякого (Челябинск пересылка по РФ) Dmitriy174 Барахолка электронных компонентов 38 11.03.2017 15:38
блок питания шуруповерта urecs2 Электроника - это просто 96 29.11.2016 20:38
Ищу схему на блок питания PHILIPS 42PF7320/10 шасси LC4.9EAA Сергей74 Поиск схем. Делимся схемами 6 27.05.2012 11:19
Tekne блок питания лампы Avgustin Источники питания и свет 1 18.11.2011 10:27
[Решено] Мощный импульсный блок питания Anton Источники питания и свет 24 28.01.2006 23:08
Часовой пояс GMT +4, время: 16:49.
