04.03.2009, 20:26
#1
Сказал спасибо: 7
проблема при печати из PCAD
привет всем.
при попытке распечатать рисунок печатной платы на бумаге (печатаю посредством pdf-файла, т.к. на принтерном компе не стоит PCAD) появляются лишние линии, которые я не рисовал и которых нет на исходном pdf-файле.
Кто-нибудь сталкивался с проблемами при печати платы из PCAD?
Как вообще грамотно печать из PCAD, чтобы рисунок и размеры не искажались?
Всем спасибо.
04.03.2009, 21:50
#2
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Re: проблема при печати из PCAD
Сообщение от 040301
привет всем.
Всем спасибо.
в PCade через экспорт делаете Gerber нужного слоя а его уже печатакте.
05.03.2009, 12:04
#3
Сказал спасибо: 7
хорошо, через экспорт сделаю гербер. Что получится в результате? И можно ли будет это распечатать на компе, на котором не стоит никакого САПРа-проектировщика ПП?
05.03.2009, 13:37
#4
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Вопрос как-то криво задан.
Какой P-CAD, чем получаете PDF, чем потом на другом компе открываете этот PDF...???
Скажу так. P-CAD 2006 SP2 + Acrobat v.8.2 печатаю на принтере виртуальном Acrobata, никаких косяков не вылазит. Первый раз слышу о такой проблеме.
09.03.2009, 16:09
#5
Сказал спасибо: 7
Рисовал ПП в 2002-м PCADе (по-моему). pdf создавал через Acrobat Distiller. А распечатать пытался, открывая pdf-файл на другом компе через Foxit Reader 3.0. В этом и была моя роковая ошибка. Когда же открыл файл старым добрым Acrobat Reader 5.0, все распечаталось как нужно.
Вывод: Foxit Reader 3.0 тут лучше не пользовать.
Вопрос: какая выгода при печати через гербер? Можно ли через него печатать с компа, не имеющего PCAD или чего-то подобного?
Спасибо всем, кто откликнулся.
09.03.2009, 21:38
#6
Сказал спасибо: 40
Сообщение от 040301
Правильный вывод, даташиты и те коряво открывает. Лучше Акробата ПРО пока ничего не придумали, хоть с тормозами, но зато без ошибок.
Сообщение от 040301
Вы можете печатать что угодно, на любом компе, имея у себя в системе драйвер нужного вам принтера. Используйте опцию- "Печать в файл" на нужном принтере, потом скармливайте этот файл принтеру на другом компе.
Гербер посмотреть и распечатать без софта не получится.
Для ЛУТ лучше связки P-CAD2006 + AcrobatPRO 8.0 + CorelDraw X4 придумать сложно.
11.03.2009, 13:38
#7
Сообщение от 040301
Просто гербер проще преобразовывается в форматы совместимые с механическими САПР и его можно печатать из них.
11.03.2009, 14:57
#8
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Делюсь со всем миром страшным секретом. Есть единственный, на мой взгляд, способ корректно напечатать PCAD-овскую плату. Необходимо "виртуально" установить на Ваш комп любой принтер "Linotroniс" (у меня - 100 v42.50), в свойствах-порты установить "печать в файл". В PCADе, как обычно подготовьтесь к печати, задайте принтер "Linotronix", и т. к. печать в файл, задайте имя и адрес файла. Печатайте. Полученный файл открывается "Corel Draw", но не напрямую, а через "экспорт". Получается "точноразмерный" рисунок. Ну а корел позволяет делать все, что угодно. Я инвертирую платы, т. к. мне нужны негативы, подрезаю контактные площадки, наношу надписи на арабском языке и хинди и т. д.
Успехов!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:18.
