29.04.2021, 13:27
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Держалка для плат
Маленькую плату при травлении я опускаю в банку на проволочке, а как быть с большими? Если плату утопить в ванночке дорожками вниз - хлорное не циркулирует. Если утопить дорожками вверх - осадок собирается на плате и его нужно сметать. Идеально, когда плата подвешена дорожками вниз, тогда и осадок сам осыпается и раствор циркулирует.Что я только не пробовал. Подвешивал на четырех проволочках, подкладывал гайки, вставлял спички... Даже одноразовые шприцы для этого использовал.
А не так давно сделал себе держалку из нержавейки, на которую не нарадуюсь. Главное, что плату всегда можно поднять, осмотреть и положить назад не замочив пальцев. Вот фотографии, может кому пригодится...
29.04.2021, 16:10
Сказали Спасибо 219 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Re: Держалка для плат
Зачем так сложно?
29.04.2021, 16:52
Сказал спасибо: 96
Можно и так, если по-быстрому. Но неудобно поднимать, переворачивать, переносить. Я долго обходился полумерами.
Теперь самому нравится. Насчет сложности - меньше часа потребовалось.
29.04.2021, 17:28
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Levap
Если сварить коробку из оргстекла как такая
ET20, емкость для травления печатных плат
то можно использовать простые прищепки из нержавейки (покупаются на али).
Ну а если для травления использовать персульфат аммония (для этого нужен нагрев компрессор для ускорения процесса - как на ссылке) - то процесс травления будет виден без доставания платы.
29.04.2021, 18:07
Сказал спасибо: 396
А я не использую хлорное железо. Оно слишком марающееся, непрозрачное, плохо хранится, и вообще... Я для себя выбрал раствор персульфата аммония - прозрачная бесцветная жидкость, не оставляет следов на емкостях и поверхностях, не красит пальцы. В сухом виде прекрасно хранится в банке в виде белого порошка.
По травящим свойствам ничуть не уступает хлорному железу.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
29.04.2021, 19:24
Сказал спасибо: 2,432
Для односторонней платы приклеиваются на двухсторонний скотч кусочки пенопласта по углам. Количеством пенопласта регулируется глубина погружения платы в раствор.
29.04.2021, 19:31
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Я тоже не использую хлорное железо. Недавно для себя открыл новый способ. Лимонная кислота растворяется в перекиси водорода и добавляется немного соли (поваренной, катализатор). Все ингредиенты доступны, травит быстро, не пачкается, не едкий раствор для рук. В результате химической реакции медь переходит в прозрачный голубой раствор. До травления он (раствор) тоже прозрачный. Плату можно класть
рабочей поверхностью наверх и при этом хорошо видно процесс травления. После травления раствор выливается (не сохраняется)
29.04.2021, 19:40
Сказал спасибо: 43
Еще раствор не нужно нагревать. Чайная ложка лимонной кислоты и 100 г. перекиси водорода. Соли пол чайных ложки. Лимонную кислоту можно заменить уксусной но я не пробовал. Но читал. Информации в сети по этому поводу много.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо S_Viktor за это сообщение:
03.05.2021, 10:07
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Небольшие платы просто плавают на поверхности хлорного железа за счёт силы поверхностного натяжения жидкости. Для односторонних плат больше ничего не надо. Просто приклеить к плате "ручку" из малярного скотча. И опускать аккуратно на поверхность дорожками вниз, чтобы не утопить. Проследить, тобы не было пузырей воздуха под платой. Продукты реакции сами опускаются на дно посуды.
...Дык...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:34.
