19.05.2021, 21:14
Сказал спасибо: 170
Особенности резистора СПО
Привет всем,
Взял новый резистор СПО-1 , М27. Измеряю сопротивление между неподвижными выводами- 232 к, при вращении ползунка не меняется. Ставлю ползунок в одно и в другое крайнее положение, измеряю сопротивление между ним и крайним контактом- примерно 20 Ом. Ставлю ползунок примерно посередине и измеряю сопротивление ползунок- крайний контакт: 125 к и 131 к, в сумме 256 к. Еще покрутил и получаю следующие значения : 93к и 180к , в сумме 273 к. Почему не 232 к?
Почему это заинтересовало? Сваял таймер, в нем задающий генератор на триггере Шмитта MC14093, а СПО-1 , включенный реостатом, задает частоту. Выдержка получается нестабильной ,вот и подумал , может резистор глючит.
Может, у СПО резисторов есть какие-то особенности?
19.05.2021, 23:30
Сказал спасибо: 6,439
Re: Особенности резистора СПО
Сообщение от vidask
Это особенности заводского брака. "Полив" токопроводящей подковки толстый, а верхний слой имеет в середине сегмент несколько потоньше в виде серпа, как у сношенной обувной подковки.
Геннадий
20.05.2021, 00:00
Сказал спасибо: 338
Т.е. его надо тупо притереть?
20.05.2021, 01:51
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
Проще и надёжнее заменить на другой. Если все СПО такие - взять другого типа.
20.05.2021, 11:09
Сказал спасибо: 2,980
Так?
"По какому пути пойдёт ток, если он не дурак?"
Экзорцист 40-го уровня.
20.05.2021, 11:24
Сказал спасибо: 889
Сообщение от genao
Неравномерность сопротивления по длине дорожки то есть? Как оно может влиять на сумму частей? С точки зрения банальной эрудиции, это сопротивление токосъёма, 10..20кОм.
20.05.2021, 12:45
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от zoog
как я понял - по ширине. В том месте, где бегает ползунок - тонко, этот путь до более толстых окраин и дает лишнее сопротивление.
Но как это влияет на стабильность таймера - не могу понять. Если сопротивление увеличено, но не прыгает (т.е. не "шуршит")...
20.05.2021, 12:51
Сказал спасибо: 889
Сообщение от Yuri222
Неравномерность ширины по длине.
Как я понял, genao говорит о заводском браке - кривом поливе.
Косвенно, если неправильна сама механика съёма тока - она проявится. Например, доп. гармоники в муз. сигнале в теории человек не может услышать, но тракты с Кг в 1, 0,1, 0,01 и 0,001 - различаются.
20.05.2021, 13:20
Сообщение от vidask
Реостатом - это резистор подключен только двумя выводами? Не пробовали - заменить постоянным резистором такого же номинала и сравнить стабильность?
20.05.2021, 15:44
Сказал спасибо: 920
Сказали Спасибо 1,483 раз(а) в 371 сообщении(ях)
В линейных (имеется ввиду геометрия а не характеристика А) переменных резисторах микшерных пультов для уменьшения шуршания токосъём делается с двух близкорасположенных точек, поэтому сумма сопротивлений обоих участков всегда будет меньше сопротивления между крайними выводами. Так может у вас тоже какой-то инновационный тип резистора или просто широкий бегунок. Но я думаю что он банально грязный. И ещё у переменных резисторов бывают плохие контакты крайних выводов с графитовой подковкой.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:14.
