Непрочитано 31.05.2021, 13:47
vladh
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
vladh на пути к лучшему
По умолчанию Как должен работать UCC2895
Уважаемые форумчане, помогите. Вот уже довольно долго пытаюсь сделать источник питания для заряда АКБ на 48 В. За основу взята схема на базе фазосдвигающего контроллера UCC2895. Почему была выбрана эта топология, не знаю. Это было сделано до меня. Схема всего источника очень похожа на схему представленную на рисунке 24 из описания на этот контроллер https://static.chipdip.ru/lib/787/DOC004787025.pdf. Номиналы обвязки контроллера очень близки к тем, что на схеме. Правда принцип обратной связи у меня устроен по другому. Она гальванически не развязана. Значения выходного напряжения и тока подаются на 2 разных ОУ. С выхода этих усилителей сигналы поступают на входа АЦП управляющего контроллера, который в свою очередь формирует уставку для рабочего ШИМ-контроллера. Так вот сейчас я столкнулся с тем, что управление сдвигом фаз осуществляется в учень узком диапазоне. Ну например я отключил обратную связь и вместо неё прицепил вывод ползунка переменного резистора в 10к, к выводу 20 ШИМ-контроллера. А два других на общий и к цепи опорного напряжения. Изменяя потенциал вывода 20 от 1 В до 1,2 В напряжение на выходе источника меняется от 0 до максимально возможного для данного источника. Т.е. на мой взгляд динамический диапазон регулировки очень мал (200 мВ). Мне кажется это очень мало и неправильно. Может быть кто то из вас уже сталкивался с такой проблемой или работал с этим или подобным ШИМ-контроллером и сможет подсказать как мне решить эту проблему.
vladh вне форума
Непрочитано 31.05.2021, 14:26
Yuri222
Сказал спасибо: 2,823
Сказали Спасибо 2,747 раз(а) в 2,032 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как должен работать UCC2895
Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
1. Усилитель сигнала ошибки (внутри микросхемы) - подключен как повторитель - т.е. с единичным коэфф-том усиления?
2. А что на выходе микросхемы при изменении на 0,2 вольта на входе - в каком диапазоне происходит сдвиг фаз вых импульсов? Возможно, выходные цепи (вых. трансформатор) спроектированы так, что этих 0,2В и достаточно, чтобы получить полный диапазон регулировки.
Может, дело в этом? Что на ноге 3 (ramp)? Сигнал на ней и задает уровень срабатывания компаратора внутри микросхемы.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 31.05.2021, 14:47
vladh
Сказал спасибо: 337
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
А что, его можно менять? Как?
Осцилограф и показывает, что полное смещение фазы происходит в этом диапазоне (200 мВ)
На этом выводе пила амплитудой 250 мВ
vladh вне форума
Непрочитано 31.05.2021, 15:11
Yuri222
как обычный ОУ
Получается - что запроектировали по ОС, то и получили.
Или оставить как есть (если всё норм - не возбуждается, полный рабочий диапазон нагрузки отрабатывает, динамические параметры устраивают), или править ОС - чтобы пила при полном диапазоне сдвига фаз была не 0,2В, а сколько Вам больше нравится.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 31.05.2021, 15:27
vladh
Сказал спасибо: 337
Нет, не возбуждается. Но диапазон нагрузки отрабатывается грубою Надо чтобы выходное напряжение можно было выставлять с точностью до десятых вольта, а сейчас иногда и хуже одного вольта. И как расширить диапазон? Если увеличить амплитуду пилы он вырастет?
vladh вне форума
Непрочитано 31.05.2021, 16:17
Yuri222
vladh, так а чем выставляется вых напряжение? Резистор со шкалой? Может у Вас регулятор (переменный резистор или что-то другое) такой грубости, что принципиально не обеспечит нужную точность.
Если увеличится амплитуда пилы, то и диапазон напряжения на 20 ноге будет пропорционально больше. Соответственно - можно предположить, что и легче получить нужную точность. Но гадать без схемы можно долго, а потом окажется, что всё совсем не так...
Yuri222 вне форума
Сказали "Спасибо" Yuri222
ForcePoint (01.06.2021)
Непрочитано 31.05.2021, 16:26
vladh
Сказал спасибо: 337
Схему я же привел в ссылке. А как можно увеличить амплитуду пилы. Я что то никак не соображу
vladh вне форума
Непрочитано 31.05.2021, 16:40
Yuri222
ага, конечно:
Правда принцип обратной связи у меня устроен по другому. .... Значения выходного напряжения и тока подаются на 2 разных ОУ. С выхода этих усилителей сигналы поступают на входа АЦП управляющего контроллера, который в свою очередь формирует уставку для рабочего ШИМ-контроллера.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 31.05.2021, 16:47
vladh
Сказал спасибо: 337
Согласен. Не все так как я говорю. Просто эта часть схемы в данном случае не задействована. Поэтому я её в расчет и не принимаю.
vladh вне форума
Непрочитано 31.05.2021, 17:48
Yuri222
Ну, можно увеличить R3. Или увеличить добавку к формируемой током пиле от повторителя задающего генератора - пересмотреть номиналы "добавляющей" цепочки, которая от эмиттера Q5.
Увеличение R3 увеличит и коэфф-т усиления петли ОС - смотрите, чтобы не ухудшилась стабильность работы (возбуд, осцилляции в переходном режиме при скачках нагрузки и вх. напряжения).
Yuri222 вне форума
Анекдот, анекдот ... (часть 2 - 3) Chelovek-OM Отвлекитесь, эмбеддеры! 6906 20.08.2014 23:45
Перестал работать таймер ivst1980 Источники питания и свет 21 28.11.2013 09:18
БП телевизора HITACHI отказывается работать georgi-1241 Видеотехника 18 13.09.2013 14:04
Анекдот, анекдот ... (часть 1) DK Отвлекитесь, эмбеддеры! 8148 05.06.2013 23:14
как работать с EEPROM в КР1878ВЕ1? Maxoid Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 17.12.2003 17:16
Часовой пояс GMT +4, время: 03:43.
