26.06.2021, 20:15
Сказал спасибо: 898
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 925 сообщении(ях)
Переделка АТХ.. в индукционную печку!
Прочитал недавно статью на хабре - там текстолитовую заготовку покрывали нагревателем из маски ЭЛТ, грели, и тонер переносился под прижимом.
А именно, предполагается заготовку из фольгированного материала положить на ровную поверхность, сверху, как обычно, принтерный отпечаток. Но поверх располагается гибкий нагревательный элемент, который необходимо плотно и равномерно прижать в приспособлении. После этого включается нагрев до достижения температуры плавления тонера.
Некрасиво, решил я, много механики - а как насчёт индукционного подогрева? Что нужно для опытной установки - частота прогревающего поля (чтоб доставать до глубоких слоёв объекта без вытеснения поля - это нам не актуально) + геометрия рабочей зоны - определяем размеры и витки катушки и ёмкость резонансного конденсатора, так?
В качестве инвертора хочется использовать стандартный кирпичик радиогубительства - АТХ-БП, но чтоб токовая ПОС работала, нужно постоянно на резонансе сидеть, так? Тогда уж лучше на ir2153+irf740 наваять что-то..
Коротко: чем отличается нагрев медной фольги от нагрева чугуна? Нужно ли в общем случае контролировать работу на резонансе (или непосредственно рядом с ним для мягкого переключения)? Бытовые печки вроде ничего токого не делают, но работают.
Все доброжелатели, желающие посоветовать утюг/фоторезист/резонит/pcbway -
Последний раз редактировалось zoog; 26.06.2021 в 21:09.
26.06.2021, 21:16
Re: Переделка АТХ.. в индукционную печку!
Сообщение от zoog
где ссылка на статью? иначе посоветую такое...
26.06.2021, 21:21
Сказал спасибо: 898
26.06.2021, 23:23
почему не греть саму фольгу платы, контролируя ток и температуру?
26.06.2021, 23:32
Сказал спасибо: 898
В смысле? Греть током от внешнего БП??
Последний раз редактировалось zoog; 26.06.2021 в 23:36.
27.06.2021, 08:27
Сказал спасибо: 5,513
Сказали Спасибо 25,204 раз(а) в 5,658 сообщении(ях)
Ну да, как по Вашей ссылке:
https://oldoctober.com/ru/thermal_transfer/
Самые минимальные потери, самый высокий КПД и самое простое и надежное решение схемы.
Алюминиевая посуда на индукционных печках нормально не греется. Медная тем более. Приходится стальную/чугунную ставить. Так что и фольга не захочет. Если она не чугунная.
/Эйнштейн/
27.06.2021, 08:42
Сказал спасибо: 898
В оригинале - приходилось гнать 100 ампер через люминную плёнку, через медь даже тонкую - уже 200. А хочется обойтись именно без килокраммовых контактов и проводов.
Сообщение от Eddy71
Потому и спрашиваю, какие особенности у нагрева меди. Плохо греется, как я понимаю, из-за низкого сопротивления?
27.06.2021, 08:46
Сказал спасибо: 286
Берите индукционную плиту. Пробуйте
Здесь если поискать китайская 15 евро стоит. Хорошая вещь, загадочная но хорошая.
Я на нем зелье варил, болячки дедовские лечить
27.06.2021, 08:54
Сказал спасибо: 898
Да хотелось бы изменить пару номиналов в АТХе, подкинуть спиральку из люминя на 25 квадратов и получить хотя б ватт 50..100, а не искать-покупать готовое, практически наверняка не заточенное на медь в качестве нагрузки.
Если брать готовое, то тогда уж ламинатор, по слухам хорош для ЛУТа.
27.06.2021, 10:02
Сообщение от zoog
науя? все определяется теплоемкостью и теплопередачей, нагрев прямой - выше теплопередача
Сообщение от zoog
авотхренвам - его надо перевести в генератор тока с заменой обмотки трансформатора и запасом по мощности
Часовой пояс GMT +4, время: 05:22.
