30.06.2021, 14:48
Сказал спасибо: 61
Как ограничить напряжение на базе транзистора
Здравствуйте.
Нужно ограничить напряжение на базе ключа на уровне падения напряжения на двух диодах.
Я правильно нарисовал?
30.06.2021, 15:03
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Re: Как ограничить напряжение на базе транзистора
НЕт. Второй делитель зачем?
Сказали "Спасибо" welcome61
30.06.2021, 15:07
Сказал спасибо: 2,730
sachko, а какая конечная цель?
Я еще понимаю, если нужно ограничить отрицательный уровень на базе, но положительный - зачем? БЭ переход и так сам себя прекрасно ограничит...
30.06.2021, 15:30
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от Yuri222
+1. Да ещё - с последовательным резистором требуемого номинала.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
30.06.2021, 16:22
Сказал спасибо: 61
1) Это транзисторный ключ. Rбэ - для закрытия, другое R - гашение лишнего Uвх.
2) Этот ключ как формирователь импульсов от трансформатора тока. При увеличении тока нагрузки, увеличивается Uвых. трансформатора, вот его и надо ограничить.
3) Переход конечно ограничит, но не хочется его перегружать.
Где в рисунке косяк?
30.06.2021, 16:48
Сообщение от sachko
Во всём рисунке.
Сообщение от sachko
Напряжение на выходе ТТ должно поддерживаться максимально близким к нулю. Иначе - растут погрешности. Если по-взрослому - используй преобразователь "ток в напряжение" (transimpedance amplifier) и ставь компаратор на его выходе.
30.06.2021, 17:03
Сказал спасибо: 2,542
Скорее, надо спросить про стоящую задачу в более глобальной форме, чем представленная.
Например, неясно, какая форма тока.
Начинаем доставать из закромов ТРКА...
30.06.2021, 17:11
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от sachko
Вопрос изначально поставлен неправильно.
Строго говоря, если ограничить прямое напряжение на базе на уровне падения напряжения на двух диодах, без ограничения тока, база выгорит нахрен.
Транзистор токовый прибор, и ограничивать нужно ток.
Если сигнал подается с ТТ, то ничего больше почти и не нужно, это идеальное согласование.
Во всяком случае, в прямом направлении там нечего ограничивать.
Здесь обычно обратное ограничивают.
В простейшем случае - диодом встречно-параллельно.
30.06.2021, 17:23
Сообщение от sachko
добавьте диод Шотки между базой и коллектором - при этом транзистор не войдет в глубокое насыщение, и его время выключения не пострадает - вдруг этот параметр имеет значение в Вашем случае...
Сказали "Спасибо" Yuri222
02.07.2021, 03:51
Сказал спасибо: 61
Ну всё, вроде сделал.
Поставил диод катодом к базе, уменьшит минус, а так же устранил влияние коллекторного дребезга на стабильность выходного импульса.
Всем большое спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:25.
