14.07.2021, 22:47
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Разделительный транс из двух автотрансформаторов
Доброго всем здравия, господа-товарищи.
Вопрос следующего толка. Имею два автотрансформатора, если верить по 20 кВт. На 220/110 вольт. Конструктивно идентичные. Хочу переделать их в развязывающий, для прогрева бетона.
Суть вопроса в следующем. Если я правильно представляю, то автотрансформатор на 220/110 это катушка на 220 имеющая отвод в середине. Так вот хотел провернуть такую штуку, средний отвод разъеденить на одном из них и получить две независимые обмотки по 110 Вольт.
Далее подключаю нетронутый автотрансформатор к 220, а выходные 110 кидаю на одну из из независимых обмоток второго транса. И на второй обмотке разорванного транса имею гальванически развязанные 110 вольт.
Получится провернуть такое дело?
Вот накидал схему. Сердечники рисовать не стал.
Хм.. картинку при раскрытии почему то поворачивает на 90 градусов...
Последний раз редактировалось Stazher; 14.07.2021 в 22:50.
14.07.2021, 23:43
Сказал спасибо: 2,569
Сказали Спасибо 11,942 раз(а) в 5,989 сообщении(ях)
Re: Разделительный транс из двух автотрансформаторов
Сообщение от Stazher
И очень зря. Не только сердечники надо хоть просто упомянуть, но и как расположены на них полуобмотки.
15.07.2021, 00:02
Сказал спасибо: 138
Сообщение от akegor
Не предполагал что это важно. Вся намотка на средней пластине Ш образного сердечника
15.07.2021, 04:26
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Всё получится, причем с отличным согласованием.
По сечению, возведенному в квадрат, определяем мощность трансформатора в ваттах.
15.07.2021, 06:38
Сказал спасибо: 296
Stazher, но разматывать все равно нужно. Сомневаюсь, что между полуобмотками хорошая изоляция.
15.07.2021, 09:21
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Какая разница??
15.07.2021, 09:35
Сказал спасибо: 138
Сообщение от estet
Тут немного недопонимаю. В случае плохой изоляции, даже в штатном режиме работы мне бы грозило межвитковое замыкание. Т.е. по логике вещей, если допустить, что пробой изоляции есть, то транс начал бы гореть уже на холостом ходу. В чем я не прав?
15.07.2021, 09:39
Сказал спасибо: 43
Если приняит за L индуктивность половинки обмотки трансформатора, то индуктивность исходного будет 2L а индуктивность полученного - L+L/2 = 3L/2.
Ток ХХ вырастет на 25%.
Не знаю как это повлияет на температурный режим нового трансформатора под нагрузкой.
15.07.2021, 10:29
Сказал спасибо: 6,506
Сказали Спасибо 4,163 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
при объединении в параллель 110В обмоток, подключить например только начала обмоток, а между концами обмоток измерить напряжение. Если оно будет не больше 10В то можно объединять.
Сообщение от akegor
Последовательные полуобмотки на которые будет подаваться 220В должны быть близки к стержню, а параллельные полуобмотки - наружные полуобмотки.
На "последовательную" обмотку фазу подавать на конец, который идет на витки расположенные на стержне, тогда на вторичной "параллельной" обмотке будет меньшее переходное напряжение от фазы питающей сети.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 15.07.2021 в 10:42.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
15.07.2021, 10:39
Сказал спасибо: 908
Имлось в виду - сейчас нету, но если что - вероятность пробоя сильно выше, чем у спец. трансформаторов.
Сообщение от dgrishin
4L.
Ток ХХ - не проблема, он даёт лишь считанные проценты потерь, главное - незаход в насыщение, а с этим тут ОК.
Сообщение от genao
Почему №2)
Последний раз редактировалось zoog; 15.07.2021 в 10:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:29.
