18.07.2021, 09:44
Сказал спасибо: 61
Снаббер для симистора
Здравствуйте.
Собрал вот такую схему для болгарки, симистор BT 136 – 600.
Подключил последовательно с нагрузкой резистор 0,43 Ом.
Смотрю осциллограмму: что со снаббером (отмечен синим цветом), что без снаббера, осциллограмма одинаковая, во всём диапазоне регулировки от min до max.
В инете все советуют, при индуктивной нагрузке ставить вот такой снаббер, якобы от помех и высокой скорости нарастания напряжения на симисторе, при которой он может самопроизвольно открыться.
Вопрос: откуда возмётся такая помеха и напряжение?
У меня всё нормально, правда крутил без нагрузки.
18.07.2021, 10:01
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 706 сообщении(ях)
Re: Снаббер для симистора
Сообщение от sachko
Дык, производители этих самых симисторов в своих даташитах такое пишут, вот народ и верит почем зря. Пропаганда, однако, страшная сила.
18.07.2021, 10:10
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Сообщение от sachko
И в розетку не включал.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо P895 за это сообщение:
18.07.2021, 10:53
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Болгарка без нагрузки вряд ли даст какие то значительные выбросы.
18.07.2021, 11:25
Сказал спасибо: 2,105
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
Сообщение от sachko
Чтобы что-нибудь увидеть на сигналах, повторяющихся с частотой 100 Гц, надо обладать зрением шмеля. Т.к. человеческий глаз уже на 10 Гц отдельные картинки не различает.
Поэтому - надо знать, что смотреть. И, под искомое настраивать картинку на осциллографе.
Какие у Вас версии были? Что хотелось увидеть? Можете описать простым языком?
18.07.2021, 11:25
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
Сообщение от sachko
Делал бесхитростный симисторный выключатель на управление нагревом. При замыкании термодатчика (просто маломощные контакты) симистор включал мощную лампочку, при размыкании - отключал. Снаббера не было.
При включении в другую розетку коллекторного движка (это был бытовой сепаратор для отделения сливок от молока, мощность - ну не более 1 кВт, думаю) - при разомкнутых контактах лампочка начинала хаотично мигать.
Сказали "Спасибо" pambaru
18.07.2021, 13:07
Сказал спасибо: 338
Для индуктивной нагрузки лучше ставить 3-х квадрантные симисторы. Или не требующие снаббера.
18.07.2021, 15:16
Сказал спасибо: 61
Сообщение от welcome61
Дык, в дашите на BT136-600 про это ни слова.
Сообщение от mtit
Хотел посмотреть, будет или нет открываться симистор в то время, когда он закрыт.
Сообщение от parovoZZ
У мня их мало, берегу.
А вот, если в цепи будет небольшая индуктивность, к примеру трансформатор тока (как у меня), это поможет?
18.07.2021, 16:13
Сказал спасибо: 6,461
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
18.07.2021, 16:52
Сообщение от sachko
От каких воздействий может открыться симистор?
Оффтоп:
Сообщение от sachko
Крутил болгарку? Крутил болгарку без механической нагрузки на валу?
Собственно, ув. genao выложил почти исчерпывающую картинку.
Для понимания остаётся добавить такой факт: Симистор закрывается не в тот момент, когда ток спадает до полного нуля. "Симистор остаётся открытым, пока протекающий через основные выводы ток превышает некоторую величину, называемую током удержания."
Т.е. в момент закрытия тиристора ток-то через индуктивность течёт. А что получается в цепи с индуктивностью при разрыве пути протекания тока?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:36.
