01.08.2021, 16:40
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
блок питания (не импульсник)
Перестал работать Swen-SPS-820. Чего-то встретил блок питания отличный от стандартного. Помогите разобраться с напряжениями после моста.
В точках 1-2: 3-4: к-3: к-4:
Если можно поделитесь ссылкой на схему Swen-SPS-820, по факту у меня стоит 2 предварительных операционника, а на принципиальной один.
Сколько не сделано, а сколько ешё предстоит не сделать.
01.08.2021, 16:46
Сказал спасибо: 2,752
Re: блок питания (не импульсник)
Сообщение от z3
Вторичная обмотка с выводом от средней точки -› диодный мост -› пара электролитов = двуполярное питание. Напряжения подписаны на схеме (относительно земли).
Как-бы стандартно...
Вот тут - рис 5б.
Последний раз редактировалось Yuri222; 01.08.2021 в 16:50.
01.08.2021, 16:46
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Классика, двуполярное выходное. Три-один - "плюс", четыре-один - "минус".
С двойкой надо разбираться по полной схеме. Вероятно - какая-то задерка при включении чего-то делается.
Экзорцист 40-го уровня.
01.08.2021, 17:11
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,851 раз(а) в 5,939 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Скорее, RC-фильтр для слаботочки. Возможно, дальше стабилитрон.
01.08.2021, 17:22
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Сообщение от z3
Дык, чё не работает у тебя?
Последний раз редактировалось stebun; 01.08.2021 в 17:26.
01.08.2021, 18:17
Сказал спасибо: 752
Сказали Спасибо 3,927 раз(а) в 2,797 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Как-бы стандартно
Но не совсем! На выходе отрицательного напряжения электролит С302 3300 мкФ включен не в той полярности. Если так и в жизни, то не мудрён выход из строя.
Последний раз редактировалось bordodynov; 01.08.2021 в 18:31.
Сказали "Спасибо" bordodynov
01.08.2021, 18:25
Сообщение от bordodynov
Спасибо, не обратил внимания.
Кстати - встречал такое, что маркировка полярности электролита на плате не совпадала с реалиями - вероятно, вот по такой схеме и разводили плату, а после вздувания и кипения уже на производстве исправляли ошибку схемотехника.
01.08.2021, 23:47
Вот тут - рис 5б.
Уточните, я правильно понял между точками 3-4 должно быть 40В ?
01.08.2021, 23:59
Звук пропадает, а саб "пердит" В инете не нашел схемы Свен-820 для моего варианта. У меня 2 шт 4558Д, а у тебя одна. Такая же принципиалка скачена с инета.
02.08.2021, 00:23
Сообщение от z3
Да. И без сильного перекоса относительно земли.
Сообщение от z3
Конденсаторы перетряхнуть?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:29.
