09.08.2021, 12:36
Сказал спасибо: 156
Конденсаторы Y1&X1 - нужен совет
Приобрёл на АЛИ конденсаторы Y1 и X1 класса. Продавец указал, что конденсаторы Y1 на 400 вольт, а X1 на 250 вольт. Когда получил товар, то на маркировке конденсаторов указано, что они XY класса, и X1 - 400~, Y1 - 250~. Или X1 - 440~, Y1 - 400~. Что это означает? Мне нужны конденсаторы класса Y1 на 400-450 вольт. Я в этом не очень силён. Может быть кинете ссылку на инфу? Дело в том, что первичка ИИП - это 220 вольт, в его цепи подавления помехи должен стоять конденсатор класс Y1 с предельным напряжением 450 вольт.
С уважением, Владимир.
Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу,
Дьяволу служить или пророку...
09.08.2021, 13:11
Сказал спасибо: 185
Re: Конденсаторы Y1&X1 - нужен совет
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо yblod5 за это сообщение:
09.08.2021, 13:19
Сказал спасибо: 2,719
Сообщение от pav_vl
Первая же ссылка в гугле.
Вот и вторая.
Источникам этой информации не доверять не вижу оснований. В отличие от
Сообщение от pav_vl
Продавец ... на АЛИ...
Сказали "Спасибо" Yuri222
09.08.2021, 15:12
Сказал спасибо: 156
За ссылки большое спасибо!
На Али да и на корпусе указывается не импульсное напряжение, а рабочее напряжение переменного тока. Вызывает подозрение указанные им номиналы этого рабочего напряжения. То что я вижу на корпусном обозначении указывает, что рабочее напряжение для X больше, чем для Y!!! Такое возможно? Или там указано нечто совершенно другое?
В общем, я внимательно прочитал что Вы мне прислали, и стало всё более менее понятно. Еще раз большое спасибо!!!
Последний раз редактировалось pav_vl; 09.08.2021 в 15:19.
09.08.2021, 15:39
Сообщение от pav_vl
Внимательно ознакомьтесь с материалом по моей первой ссылке - там в таблице аналогично.
И в этом есть логика - если пробьет Х-конденсатор, то всего лишь сгорит предохранитель, а если закоротит Y - то может "сгореть" прикоснувшийся к корпусу прибора человек.
Величину импульсных напряжений, которые выдерживают эти конденсаторы, на корпусе прибора не указывают - на это есть даташит.
Сообщение от pav_vl
теперь и мне стало понятно, что Вам понятно - но уже успел написать пост
09.08.2021, 15:41
Сказал спасибо: 156
Большое спасибо YBLOD5! Теорию я более менее знал, а вот конкретная маркировка маркировка этих конденсаторов мне не понятна. И еще все таки неясно, когда конденсаторы объявляются как XY? например X1/Y1 и подобное. Притом это не только у конкретного китайского производителя, но и такой фирмы как murata?
09.08.2021, 15:48
Сказал спасибо: 156
Сообщение от Yuri222
Нет разницу я понимаю. Отсюда получается, что конденсатор X и Y в одном "стакане" невозможен!?
Вот пример из второй вашей ссылки: DE1E3KX222MN4AL01 фильтр X1/Y1 0.0022uF 20% 440Vac/250Vac!!! Как это понимать?
Последний раз редактировалось pav_vl; 09.08.2021 в 15:56.
09.08.2021, 15:58
Сообщение от pav_vl
Отсюда получается, что конденсатор X и Y в одном "стакане" невозможны!?
Производители выпускают их "в одном стакане". Пример - в ссылке. Вот еще
Сообщение от pav_vl
https://www.farnell.com/datasheets/1955602.pdf
Там есть фраза:
Notes X1/Y1 Class Certified Products
Т.е. смотрите даташит.
По поводу разницы в напряжениях - просто производитель, как я понимаю, решает перестраховаться/подстраховаться.
09.08.2021, 17:24
Сказал спасибо: 156
То есть это есть явное указание, что их можно использовать в обоих случаях, но учитывая параметры входного рабочего переменного напряжения. Спасибо!
Последний раз редактировалось pav_vl; 09.08.2021 в 17:27.
10.08.2021, 11:13
Сказал спасибо: 338
Сообщение от pav_vl
возможен. Вместо X конденсатора ставить Y можно, наоборот - нельзя! Ну али такие вещи категорически нельзя приобретать.
Сказали "Спасибо" parovoZZ
Часовой пояс GMT +4, время: 00:57.
