13.09.2021, 22:46
Сказал спасибо: 338
Надёжность высоковольтной керамики
Традиционно, конденсаторный блок питания строится на X или Y конденсаторах. Решение надёжное, но габаритное. В последнее время стали доступны малогабаритные керамические конденсаторы по приемлемой цене. Так вот насколько приемлемым будет применение таких конденсаторов в блоке питания? Допустим, 2 последовательно? Ведь Y конденсатор при пробое не уходит на козу, в отличие от керамики.
14.09.2021, 10:55
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Re: Надёжность высоковольтной керамики
"Кроилово ведёт к попадалову" © не моё.
Кроме того - азиаты вполне наловчились делать дешёвые чипы понижаек "всё-в-одном". Хоть на дроссель-трансформатор (flyback), хоть неизолированные (buck).
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
14.09.2021, 11:16
Сказал спасибо: 2,752
Сообщение от parovoZZ
Это когда сеть подается через конденсатор и дальше - мост, электролит и стабилитрон?
А можно пример такого конденсатора?
14.09.2021, 13:45
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,141 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Я бы тоже хотел увидеть 1мкФ 630В хотя бы x5r, у которого ёмкость при работе упадёт не в 5 раз. По габаритам с учётом необходимости миллифарадного фильтра будет не сильно лучше неизолированного преобразователя, даже если найдётся в 1206 (не найдётся).
14.09.2021, 14:07
Сообщение от zoog
Вот и я о том же.
Загуглил - есть, к примеру, Мурата (у них удобно на сайте полную инфу по керамике смотреть, там есть все графики, в т.ч. и зависимость емкости от напряжения) -
1,2 мкФ х 450В, у них еще падение емкости при постоянном напряжении по божески - только половина теряется при 300В.
Правда, на переменке - при 160Vrms почти ничего не уменьшается, но как это понимать в применении к такому БП - не задумывался.
И да, насчет " приемлемой цены" - ну, хз...
Вот микрофарадный с более приемлемой ценой - у него при 300В постоянки остается только 0,2 мкФ емкости...
А что касается надежности дешевых - встречался в моей практике пробой такого околомикрофарадного в светодиодной лампе - обошлось сгоранием одного светодиода. Заменил этот кондер чем-то кажетсяпленочным, закоротил светодиод в линейке, отдал хозяевам - хз что там сейчас с той лампой. Но она в потолке, в стеклянном светильнике, ее ни один идиот без выключения освещения хотя бы выключателем руками трогать не будет...
Последний раз редактировалось Yuri222; 14.09.2021 в 14:16.
14.09.2021, 15:18
Сказал спасибо: 338
А причём здесь постоянка, если через конденсатор течёт переменный ток 50Гц? Ну образуется у него сдвиг в вольт 5, так и ничего страшного.
14.09.2021, 16:02
Сказал спасибо: 4,687
Интересно, какой формы будет ток через такой "варикап" с емкостью 1 мкФ на нуле вольт, и 0,2мкФ на 300в?
Верхушки "синуса" сильно заострятся и укоротятся, ИМХО.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
14.09.2021, 16:11
Сообщение от Ан-162
Вот и мне интересно. Сходу загуглить не удалось.
Насколько понял - при постоянном напряжении там в кристаллах диэлектрика что-то с поляризацией происходит, из-за чего падает диэл. проницаемость.
Но с какой скоростью это происходит - не нашел. Если медленно - то может емкость и не успеть уменьшиться на 50 герцах...
14.09.2021, 16:23
Если медленно
Нет конечно.
Вот и мне интересно
Бородинова придется просить просимулировать.
14.09.2021, 16:27
Сообщение от Ан-162
если кому не лень - можно какой несколькомикрофарадный конденсатор подоткнуть в цепь переменного тока, даже низковольтный - в соответствующую цепь. Можно просто на резистор нагрузить, и можно - на мост + стабилитрон + резистор...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:41.
