07.03.2009, 15:22
Помогите найти схему на основе AD9834
Имеется в наличии микросхема DDS типа AD9834, хочу собрать на ее основе синусоидальный широкополосный генератор но в «инете» не нашел ни одной схемы с ее использованием и контроллером на PICе, может кому попадалось на глаза что-нибудь подобное ( схема синтезатора, ГКЧ или какая –нибудь другая конструкция с использованием данной DDS и PIC контроллера) с прошивкой. Адпптировать схему и прошивку думаю смогу и сам (имеется опыт "ковыряния" программ на ассемблере под PIC), так что буду благодарен за «пинок» в нужном направлении.
08.03.2009, 17:22
Где Вы ищете?
http://search.analog.com/search/defa...d8934&local=en
Я недавно пытался на ней что-то сделать, но остыл, когда оказалось, что 28 - битное значение, выдаваемое в синтезатор, внутри обрезается до 14 разрядов.
Если интересно, свои наработки поищу, но в железе - не проверял, предупреждаю сразу.
08.03.2009, 18:59
Если ваши наработки на AD9834 именно под PIC контроллер ( и особенно если написаны на ассемблере) то очень хотелось бы на них посмотреть. В основном интересует пересчет синтезируемой частоты в значения загружаемые в DDS. Если знаете где поискать что-то подобное подскажите.
08.03.2009, 19:10
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Исппользй лучше AD 9850, и материалов по этой микрухе много и по функциональности ничего
То, что нас не убивает - делает нас сильнее
08.03.2009, 19:47
Сообщение от serb-radio
То что AD9850 лучше чем 9834 это понятно (32 бита установки частоты, генератор на 125 Мгц более "чистый" синтезированный сигна) но в нашей местности не то что бы найти AD9850 а нормальный PIC приобрести проблема да и цена 9850 в два раза больше чем 9834 потому и приходится мастерить из того что есть в наличии...
09.03.2009, 00:23
В случае асма помочь не могу, уже несколько лет пишу на си.
нашел ссылку -http://exos.fromru.com/hard/ad9850.html
Правда, для 50, там формула другая.
22.09.2011, 16:59
Re: Помогите найти схему на основе AD9834
Сообщение от WOLF-T
пересчёт делаю вот так, правда пишу на Бейсике
2^28 делим на частоту опоры и умножаем на выходую частоту, полученное значение засылаем в DDS.
Допустим:
опора=75.000.000 Гц, на выходе нужно получить 1.000 Гц
268435456/75000000*1000=3580 полученное значение нужно подготовить для отправки в ДДС 9834
22.09.2011, 17:04
Сказал спасибо: 416
22.09.2011, 21:17
Сказал спасибо: 65
И цифры в наименовании переставьте
22.09.2011, 21:21
Сказал спасибо: 65
Сообщение от urry
И где это вы такое вычитали? Цитату в студию! При 12-ти разрядах вы не получите указанного в ДШ разрешения. А цифра 12 на входе ROM означает ширину разрядности шины адреса таблицы, но никак не точность установки частоты.
Цитата из ДШ
"The frequency registers are 28 bits; with a 75 MHz clock rate, resolution of 0.28 Hz can be achieved. Similarly, with a 1 MHz clock rate, the AD9834 can be tuned to 0.004 Hz resolution."
Последний раз редактировалось ut1wpr; 22.09.2011 в 21:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:54.
