19.09.2021, 02:48
Плата на HV9961
Здравствуйте, сделал первую плату, драйвер для светодиодов на HV9961.
Размеры платы предельные, запас в каждую сторону по 1-1,5мм. Сделал 3 варианта:
Первый почти без полигонов, второй с локальным земляным на верхнем слое, третий - залит верхний слой платы.
Во втором варианте сделал отступы от дросселя, так как боюсь, что близкое расположение полигона снизит его ток и даст помехи на микросхему.
Третий вариант, к которому я более склонен, вроде соответствует рекомендациям из интернета, но выглядит радикально. Во всех вариантах сделал расстояние между проводниками с высоким потенциалом более 2,5мм.
Буду рад, если кто подскажет:
1) Какой вариант ПП предпочтительней в плане соответствия нормам и правилам проектирования ПП?
2) Как магнитопровод дросселя скажется на близко расположенном полигоне? Какой отступ по горизонтали необходим?
3) Как магнитопровод дросселя скажется на близко расположенном мосфете (на другой стороне платы)?
4) Как магнитопровод дросселя скажется на близком расположении (1-3мм в крайних точках) алюминиевого радиатора? Упадёт ли ток на выходе? Будут ли наводки на корпус?
5) Какие предложения по допилу вы предложите?
В приложении схема, архив с файлами .dip и картинками для тех, у кого нет Diptrace.
19.09.2021, 11:25
Сказал спасибо: 491
Сказали Спасибо 807 раз(а) в 464 сообщении(ях)
Re: Плата на HV9961
Последний раз редактировалось mikes357; 19.09.2021 в 11:33.
19.09.2021, 17:54
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Re: Плата на HV9961
Сообщение от podpalmoi
В железе сделали? Начнём с этого.
Работает? Устраивает? Есть проблемы?
19.09.2021, 18:23
Re: Плата на HV9961
Плата сделана в программе Diptrace, об этом сказано в первом сообщении. Ссылки, что выше, я давно прочитал, там нет ответов на поставленные мной вопросы.
В интернете очень мало инфы по поводу позиционирования дросселей на ПП. Нашёл только одну статью, где автор сугубо субъективно, но таки советует не бояться разводить дорожки под дросселями, за исключением цифровых линий. Статья называется "Рекомендации по размещению дросселя на печатной плате импульсного источника питания".
Если никто не знает, придётся искать истену методом ̶л̶и̶ш̶н̶е̶й̶ ̶т̶р̶а̶т̶ы̶ ̶д̶е̶н̶е̶г̶ научного тыка. Жаль только, что в этом случае лампочки обойдутся в разы дороже аналогичных заводских.
20.09.2021, 12:11
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Re: Плата на HV9961
Думаю, ответ на все три этих вопроса можно получить, посмотрев поле рассеяния конкретного дросселя в даташите.
Если этих данных нет, их можно получить экспериментально.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
20.09.2021, 12:30
Сказал спасибо: 189
Re: Плата на HV9961
а ты как хотел?
собственный опыт всегда дорого стоит.
процесс получения знаний бесплатным не бывает.
а суперпрофи своими знаниями не делятся да и вообще на форумах не сидят
20.09.2021, 12:45
Сказал спасибо: 2,823
Сказали Спасибо 2,747 раз(а) в 2,032 сообщении(ях)
Re: Плата на HV9961
переменное магнитное поле наводит эдс в (замкнутом) контуре, а не на отдельный кусочек медной дорожки.
Т.е. смотрите, чтобы площадь контура была минимальной, если уж его нельзя убрать далеко.
Кроме того, катушки индуктивности могут иметь разную степень магнитного экранирования (если заводские - это указывается в даташите) - экранированные/полуэкранированные/неэкранированные.
ЗЫ ну и еще учтите - наводку даст не постоянный ток (магн. поле) дросселя, а его переменная составляющая. Если уменьшить пульсации тока в дросселе - то и ...
Последний раз редактировалось Yuri222; 20.09.2021 в 12:54.
21.09.2021, 00:52
Re: Плата на HV9961
Я в принципе нашёл ответы на все свои вопросы. На моём 3-ем варианте ошибка: соединены сигнальные и общие земли. Этот вариант оказался предпочтительнее, верхний земляной полигон будет экранировать нижние сигнальные сети и мосфет.
Ниже скриншот с даташита на другой светодиодный драйвер, где указаны требования по проектированию, что должно относиться ко всем подобным МС.
Сейчас платы полностью готовы, на днях закажу в JLCPCB вместе с деталями на LCSC (не реклама). Остался 1 мелкий вопрос, не относящийся к этой теме.
ps Дроссели китайские, никаких даташитов, только индуктивность на моток.
Оригинальных дросселей нужного типоразмера не нашёл даже на вышеуказанном китайском сайте, а на чипидипе всё продаётся вразнобой, и кажется у них там некомплект. Кроме алика не нашёл, где их купить, хотя денег на оригиналы не жалко.
21.09.2021, 11:52
Сказал спасибо: 338
Re: Плата на HV9961
подбери другого типоразмера.
21.09.2021, 12:31
Или же Вам просто показалось, что нашли...
Вы очень оптимистичны в оценке возможности слоя меди толщиной десятки микрон экранировать магнитное поле. Но, думаю, если нормально развести в соответствии с теми рекомендациями (картинка из Вашего поста - кстати, эти правила универсальны для любого импульсного преобразователя) - магнитное экранирование и не понадобится.
Еще подскажу вариант разводки - для минимизации площади петли с быстоизменяющимся током можно проводники располагать друг под (над) другом - в разных слоях платы [если, конечно, такое подходит в конкретном случае]. Также иногда полезно делать вырезы в сплошной заливке (например, GND plane) - чтобы заставить "возвратный ток" течь не по кратчайшему расстоянию, а как это выгоднее проектировщику платы - с целью минимизации площадей петель.
Учтите, что у дросселя есть такой параметр - максимальное рабочее напряжение. Есть дроссели, у которых оно ограничено величиной 20 вольт - и это указано в даташите.
В Вашей схеме на дросселе будет напряжение (более 300В - Vсветодиодов) - смотрите, как бы не бабахнула вся начинка лампы как бы без видимых причин...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.09.2021 в 01:38.
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 03:43.
