08.12.2021, 08:55
#91
Сказал спасибо: 782
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Re: LTspice vs Multisim. Сравнение.
Сообщение от vrybel
А что вам не нравится?
Мне не нравится, что по картинке нельзя увидеть, какие параметры заданы в трансформаторе. Если он исходный (пустой), как в родном примере Мультисима, то конечно работает. Если это так, то подайте на вход трансформатора 160 В постоянного напряжения и всё равно стабилизатор будет работать. Не прикидывайтесь валенками, а дайте схему. А авторы модели трансформатора подразумевают, что пользователи (грамотные) будут использовать его как я, а именно использовать сопротивления обмоток, индуктивности рассеивания и индуктивность первички. И даже использовать нелинейные, но до этого пока не дошло - Мультисим сдох раньше на линейном варианте. И где любимый цифровиком осциллограф? Или из-за него все проблемы?
08.12.2021, 10:03
#92
Сказал спасибо: 782
Вот как зависит картинка на выходе инвертора от ёмкости нагрузки. Непонятки с источниками на входе. Пришлось подгонять начало импульса, что бы диаграммы были на одном времени. Настройки в программах не менял. Что то в Мультисиме один фронт корявый.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.12.2021 в 13:32.
09.12.2021, 14:25
#93
Сказал спасибо: 782
Зависимость точности моделирования от максимального шага времени. Получилось, что в Мультисиме точность сильно зависит от шага. В LTspicе даже со стандартными установками получается существенно точнее, чем со стандартными установками в Мультисиме. Уточнённые расчёты при максимальном шаге 1е-6 и 10е-6.
10.12.2021, 07:21
#94
Сказал спасибо: 782
pcx,
В каждом генераторе есть отрицательное динамическое сопротивление или проводимость.
Поисследуйте входное сопротивление (импеданс) повторителя с входным ёмкостным делителем в диапазоне частот (ёмкостная трёхточка). В LTspice это легко (мне), в Мультисиме несколько сложнее и поэтому мне лень сделать сравнительный расчёт.
Последний раз редактировалось bordodynov; 10.12.2021 в 10:16.
10.12.2021, 09:58
#95
Сказал спасибо: 782
А вот ещё одно преимущество LTspice. В источниках синуса (напряжения и тока) есть параметр - Damping Factor, в LTspice назван - Theta. В LTspice он может быть отрицательным, а в Мультисиме отрицательный запрещён почему-то. Я пользовался этой возможностью, что бы подавать на нелинейную индуктивность возрастающий во времени ток. И строил петли гистерезиса.
Модель сердечника Jiles-Atherton подобно моделям в SIMetrix, ORCAD и MicroCap. Я её сам сделал для Ltspice. Можно сделать и для Мультисима.
Последний раз редактировалось bordodynov; 10.12.2021 в 10:19.
10.12.2021, 16:24
#96
Сказал спасибо: 782
Схема прямоходовика с нелинейным трансформатором из архива примеров Мультисима. При уменьшении шага времени, пик тока в Мультисиме уменьшается. µOhm.s=µHenry
11.12.2021, 10:51
#97
Сказал спасибо: 782
Исследование зависимостей напряжения стабилитрона и зависимости динамического сопротивления от тока. Для исследования динамического сопротивления модели из Мультисима я её перекинул в LTspice. Так легче. Я это мог бы сделать и в Мультисиме, но пришлось бы применить совсем иной способ (немного искусственный). Мультисимовцы могут сделать это сами и поместить в эту тему, а то как бы Мультисим получается неполноценным. Я вывел динамическое сопротивления в двух точках (как в даташит). Это 1 мА и 37 мА. По даташиту напряжение на этом стабилитроне при токе 10 мкА - 4 В!
Последний раз редактировалось bordodynov; 11.12.2021 в 12:09.
11.12.2021, 11:28
#98
Сказал спасибо: 782
Тот же стабилитрон.
11.12.2021, 19:19
#99
Сказал спасибо: 782
Решил сделать симуляцию упрощённой схемы косого моста.
Установки одинаковы. Multisim - 10 сек, LTspice - 2.5 сек.
12.12.2021, 10:02
#100
Сказал спасибо: 782
Я придумал фильтр. В нём я использовал транзистор с конденсатором в качестве индуктивности. Вторым конденсатором я получил резонанс.
LTspice дал резонансную частоту 1019 Гц и коэффициент передачи 26.6 дБ.
Multisim дал 1018 кГц и коэффициент передачи 23.72 дБ
В LTspice я получил граничные частоты на уровне 0.7 и полосу (синим цветом на схеме).
Последний раз редактировалось bordodynov; 12.12.2021 в 10:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:21.
