24.02.2023, 12:59
Сказал спасибо: 724
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Re: Multisim vs LTspice и другие. Сравнение.
Решил посмотреть в Мультисиме как работает ОУ mcp602. Оказалось, что на самом деле берётся модель mcp601. В Мультисиме получилась ерунда. Я попробовал эту модель в LTspice. Расчёт застревал. Я взял заготовку LTspice для операционника и задал параметры для mcp601.
Вот что получилось:
Последний раз редактировалось bordodynov; 25.02.2023 в 17:52.
Сказали "Спасибо" bordodynov
26.02.2023, 16:56
Сказал спасибо: 724
Алекс63 обратил моё внимание на поганые модели 1N5822 в Мультисиме.
Я промоделировал в Мультисиме два варианта моделей.
Обратите внимание как зависит обратный ток в симуляции LTspice - ток утечки не постоянный.
Последний раз редактировалось bordodynov; 26.02.2023 в 16:59.
27.02.2023, 15:46
Сказал спасибо: 724
Мультивибратор на туннельном диоде. В Мультисиме какие-то короткие отрицательные выбросы. Уменьшить шаг до 1 нс для увеличения точности в Мультисиме не получилось. Я ограничился максимальным шагом 10 нсек в обоих программах.
04.03.2023, 11:25
Сказал спасибо: 724
Решил посмотреть как себя ведёт микросхема CD4060B в двух программах. В Мультисим расчётам доверять нельзя - сигнал Cx имеет неправильную форму! Должен быть немного искажённый ёмкостью меандр как получилось в LTspice. Теоретически без учёта задержек должно быть:
0.5 /(2.3 *200.e-12 * 113000.)=9619 Гц. Это без влияния 1 МОм резистора. В LTspice получилось 9996 Гц
Так же в Мультисим ещё не правильный сигнал Rs. На входе микросхемы стоят защитные диоды. Они ограничивают сигнал. Для того что бы уменьшить зависимость частоты от напряжения питания из-за диодов и ставят резистор R1 (в данном случае 1 МОм). Некоторые малограмотные пользователи этой микросхемы не ставят этот резистор, ведь модель микросхемы в Мультисиме не имеет защитных диодов и не показывает при расчётах вредный эффект - изменения частоты от питания.
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.03.2023 в 18:28.
16.03.2023, 10:48
Сказал спасибо: 724
По мотивам схемы из
Сообщение от Алекс63
Алекс63 сделал схему которую я просил. Спасибо ему. Правда это сделано не на физическом абстрактном элементе.
я сделал аналогичную по функциям схему в LTspice.
Наглядно видно лучшее удобство анализа результатов в LTspice. Это не мелькание каких то чисел в Мультисиме.
27.03.2023, 12:34
Сказал спасибо: 724
Сравнение ВАХ транзистора IRF740 моделей в Мультисиме и LTspice. Приведена картинка ВАХ из даташит фирмы STMicroelectronics.
30.03.2023, 15:01
Сказал спасибо: 724
Решил посмотреть как работает LM317 в разных программах (и с разными моделями). В LTspice транзисторная модель. Я просто нарисовал схему в Мультисиме и программа включила помощник конвергенции, который не помог. Тогда я сам задал шаг 1 мкс и поменял метод интегрирования на Гира. В LTspice Этих проблем не было. Всё считалось при стандартных установках. На выходе я поставил одинаковый конденсатор в модели которого есть ESR. В общем смотрите.
Последний раз редактировалось bordodynov; 30.03.2023 в 15:10.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
31.03.2023, 09:19
Сказал спасибо: 724
Решил сравнить шумы моделей операционника OP284 в разных программах. В Мультисим оказались завышены шумы по сравнению с даташитом. Зелёная кривая -LTspice, синия - Мультисим. Для того, что бы вывести шумы из двух схем я применил переключатель SWEQ. При равенстве X=Y переключатель замкнут. Я придумал этот переключатель, что бы сравнивать шумы разных схем.
Последний раз редактировалось bordodynov; 31.03.2023 в 09:23.
02.04.2023, 09:46
Сказал спасибо: 724
Сравнение ВАХ транзистора 2N2222 для моделей LTspice и Multisim. Результат на одной диаграмме. Наглядно видна убогость модели в Мультисим.
02.04.2023, 12:22
Сказал спасибо: 241
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
А вы попробуйте другуюл модель. Результат будет другой.
С уважением,Сергей.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:01.
