24.11.2021, 23:05
#1
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Друзья
Есть атмега 8 в режиме уарт со скоростью 9600 бит.сек.
Нужно вывести одновременно на какую нибудь ножку частоту 19200Гц.
Как это сделать?
=== После ТРКА ===
Ну есть уарт с кварцем 11059200 Гц работает на 9600.
и передается сей сигнал через полосовой канал и на приеме дрожит фаза
из за постоянной составляющей.
Мне нужно уменьшить пост. сост. и применить биимпульсный сигнал,
поэтому нужна частота двойная , чтобы обеспечить надлежащую модуляцию.(Ну не буду же читать лекции по цсп на форуме)
На дискретных сделал и получил 10-9
Теперь нужно сделать на мегу 8.
Подскажите как частоту вывести на ножку одновременно с передачей сигнала по уарт, если это возможно вообще.
Да забыл
Аппаратный.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.11.2021 в 13:25.
Причина: 6.6 после ТРКА
24.11.2021, 23:33
#2
Сказал спасибо: 2,564
Сказали Спасибо 11,898 раз(а) в 5,971 сообщении(ях)
Re: как вывести частоту на ножке микроконтроллера
Сообщение от begun
Как это сделать?
Эта тема очень похожа на
Описание
Очередной раз народ должен вооружаться кофейной гущей, бараньей лопаткой, картами Таро, ТРКА, дабы уяснить необходимые детали...
Почему не сказать, типа, "мне нужно сделать ‹паровоз›. Считаю, что это нужно делать ‹так›, но не хватает ‹маленькой детали›. Как получить эту ‹деталь›?"
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
25.11.2021, 00:24
#3
Сказал спасибо: 11,170
begun, за 15 лет можно было прочитать про нетикет и правила форума?
пункт 4.7 и рекомендации из разнообразных источников по нетикету кричат о бессрочном отпуске у телепатов.
Загадка: Летят два крокодила. Один зеленый, а другой на север. Сколько стоит пьяный ежик, если тени исчезают в полночь?
Загадка: Летят два крокодила. Один зелёный, а другой В Африку. Сколько лет ёжику, если страус пошёл в армию?
Это именно про начало Вашей темы…
PS Про нетикет на русском в wiki и самое известное в стандартах - RFC 1855/FYI 28 (последний только на английском).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.11.2021 в 01:35.
25.11.2021, 00:54
#4
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Сообщение от begun
софт или аппаратный?
Сообщение от begun
кому нужно - тот выводит. какой резонатор в схеме, его частота? частота синхронна с уарт? проще всего для синхронного режима сваять софт-уарт на таймере
25.11.2021, 01:33
#5
Сеанс начался
Уважаемый jump, Вы что из списка методик уважаемого akegor предпочли к использованию?
Может коллективно таки дождемся внятного и полного описания от ТС?
Вдруг он вообще про Arduino (та же Atmega328 там очень популярна)?
25.11.2021, 10:31
#6
Сказал спасибо: 2,802
Сказали Спасибо 2,734 раз(а) в 2,023 сообщении(ях)
Сообщение от begun
а на какое расстояние, и что это за полосовой канал?
Сообщение от begun
...получил 10-9
... на мегу 8
Можно для неспециалиста расшифровочку для общего развития - что такое 10-9 и что такое 8 нужно сделать на процессоре?
Сказали "Спасибо" Yuri222
25.11.2021, 11:11
#7
Сказал спасибо: 1,962
Ну если не вдаваться в "для чего" и т.д.
вопрос - нужно вывести частоту на пин
ответ - настраиваем таймер 1 на режим PWM
11059200/19200*=*576 вот число в OCR
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо nml за это сообщение:
25.11.2021, 11:21
#8
Сообщение от begun
Вы хотите снаружи проца "скрестить" выходящие из него сигналы UART и 19200 ?
Не опасаетесь из-за разных задержек получить паразитные импульсы?
Будете их к-л образом подавлять?
25.11.2021, 12:55
#9
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 807 раз(а) в 379 сообщении(ях)
Возможно, такое можно получить "в железе" в готовом виде ( путем конфигурирования периферии ) на более новых МК. Например, посмотреть в сторону новых ATtiny и ATmega, у которых на борту есть USART и CUSTOM LOGIC CELL и проработать вопрос - можно ли из них построить модулятор. Или PIC, у которых на борту есть USART и CONFIGURABLE LOGIC CELL.
Извиняюсь за оффтоп и за занудство, но посмотрите, какая красота есть у тех же PIC1xF18xx.
Аплодисменты нашему гостю - сегодня у нас в студии его высочество DSM (Data Signal Modulator) !
Сказали "Спасибо" j-Roger
25.11.2021, 13:20
#10
begun, попробуйте не соответствовать Вашему нику и спокойно изложите ситуацию.
Выходная частота нужна Вам синхронно с работой USART или просто так. Цель - уж не получить ли Манчестер?
Именно Atmega или возможны варианты.
Значимый для вопроса исходный код
Другую значимую для вопроса информацию…
Иначе сеанс вангования грозит сильно затянуться…
PS И загляните в свой профиль - такая подпись сильно на спам тянет.
PPS Если метод от уважаемого nml доработать на запуск при старте передачи байта и останов по завершении передачи - получится практически синхронно, а ошибка за такое количество тактов будет минимальна.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.11.2021 в 13:36.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 16:33.
