08.03.2009, 14:00
Ищу аудио-чип для работы с flash-картой
В общем, стоит задача внедрить систему голосовых подсказок ("Для продолжения нажмите...", "Не влезай - убъет"), контроллер - AVR-ATmega. Других я не знаю, а привлекать сторонних программистов Нельзя. Может есть такой чип, который напрямую подключается к флэш (идеально - USB, но можно и другие - SD, MMC, MS), сам работает к ней, передаёт в контроллер только список файлов (например, 01.mp3, 02.mp3, 03.mp3), контроллер выбирает имя нужного файла (например, 02.mp3) и аудиочип сам читает его из флэш, декодирует mp3 (хотя можно и wav) и воспроизводит на аудиовыход. И желательно чтобы чип имел USB-вход (если флешка - не USB) для синхронизации с компом.
Может такие чипы стоят в древних мобилках - так будет даже проще и дешевле, чем покупать новый? Или есть другое решение?
08.03.2009, 16:03
Готовое такое решение найдете вряд ли, а вот на VS10x3 можно попробовать реализовать. Они имеют на борту пользовательскую память программ(правда ОЗУ, требуется внешняя загрузочная память) Можно написать приложение для работы с картами памяти и управлением по UART например. У них подобное уже реализовано в одной из аппнот.
08.03.2009, 16:13
Пасиб
Посмотрю по 1053, может и подойдёт
08.03.2009, 20:04
Или все-таки можно выдрать какой чип из мобилы? С интерфейсом попроще? Просто очень много знакомых в ремонте мобил работает, достанут любую модель
08.03.2009, 22:35
Сказал спасибо: 442
А если попробовать взять МР3 FLASH-плеер, подключится к его клавишам и дисплею и имитировать ручное нажатие на клавиши?
08.03.2009, 23:39
Дык это можно и с VS-кой проделать, даже писать ничего не надо, готовый аппнот заливай и в путь...
Ему ж еще и выбирать определенный файл надо, а с управлением кнопками нужна обратная связь, а то вылезет между "нажатиями" менюшка какая нибудь, типа "разряжена батарея", и все управление идет лесом...
А если еще и с дисплея парсить данные... Лучше уж самостоятельно с флешкой работать, тем более сейчас в китайской технике комплектующие как правило нонейм. Попробуй описание найди на него...
09.03.2009, 08:23
Ну да, всё как говорит vdlab. Только в нашей большой деревне есть только 1002 и 1103, цена 8O 8O 8O , ну да ничего не поделаеш... Будем пытаться что-нибудь изобрести...
И ещё меня напрягает что в аппноте http://www.vlsi.fi/uploads/media/vs10XXan.pdf стоит Ксилинковская ПЛМ-ка... Это обязательно, что она там делает? Для меня скомпилировать прошивку под аудиочип - уже слишком круто, а тут ещё ПЛМ...
И как-то я пока не догоняю, как можно получить список файлов (хотя Х* с ним - его можно жестко прописать в контроллер) и запустить воспроизведение выбранного файла?
09.03.2009, 11:22
Сообщение от niXto
В моей деревне даже таких нет, только через инет, но меня это не останавливает...
Не ту аппноту смотрите, вам нужно сюда, скачать это и почитать. Надеюсь, что обьяснять дальше не надо.
09.03.2009, 20:06
Действительно... Только остановлюсь наверное на Standalone Player - он вроде выдаёт на SPI и UART список файлов (как порядковые номера, так и имена формата 8.3), чего нет в 16-кнопочном. А треков у меня 59 штук, на всех кнопок не хватит...
И ещё - по ссылке vdlab на картинке в плеер всунута карточка SD HC. Плеер действительно понимает HC-карты? Тогда совсем все просто, и будет куда "расти" в дальнейшем
10.03.2009, 06:50
Re: Ищу аудио-чип для работы с flash-картой
2 niXto
Посмотрите по этой ссылке: http://soul.ru/html/products/index.php?prod=52
Мне кажется, что приспособить эту штуку к Вашей задаче не составит большого труда.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:45.
