11.01.2022, 17:23
#91
Сказал спасибо: 782
Сказали Спасибо 3,986 раз(а) в 2,843 сообщении(ях)
Re: LTspice - освоение с «0»
Сообщение от Zionus
А вот если я хочу поменять ОУ ОР27 в схеме интегратора на что-нить поприличнее, вернее, просто на другой ОУ?
После ПКМ появляются три варианта: меня посылают на сайт,или предлагают открыть макромодель и... или прекратить этим заниматься, выбрав кэнсэл.
Тоже как-то некрасиво все выходит...
Если вы использовали "оптовый символ", то просто во всплывшем меню выберите другой элемент. Если был обычный символ, то удалите и поставьте другой.
11.01.2022, 17:25
#92
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Если нажать на ALT и навести на элемент, то появится градусник. Отметьтесь мышкой и появится график выражения мощности.
Я это помню.. у вас же и прочитал неделю назад.
Но я спрашивал, кк безболезненно поменять тип ОУ, например. Перерисовывать схему, удалив старый и присоединив новый, затем снова на симуляцию?
Думаете, я знаю, что такое оптовый символ? Я брал ОР27 из той библиотеки, что уже шла вместе с инсталяшкой. Какой он- не знаю...
Скачу!!
11.01.2022, 17:33
#93
Сказал спасибо: 117
Сообщение от Zionus
Пока вывод печальный- программа недружественная в плане интерфейса.
Не программа недружественная, а рисовалка корявенькая, однако и в ней есть
один колоссальный плюс - ставишь на провод любой элемент и провод внутри исчезает.
Поэтому рисовать можно наоборот - сначала каркас из проводов, а потом расстановка всяких транзисторов/резисторов.
Но самое главное - вывод графиков, несколько раз попробовал и вернуться в Микрокап не получится.
Сообщение от Zionus
Вырезать его и вставить другой, если он столькоженогий.
Понятно, что симуляция по-новой.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.01.2022 в 17:44.
Причина: 6.6
11.01.2022, 19:49
#94
Сказал спасибо: 782
Сообщение от 12943
однако и в ней есть
Теперь уже нет. Теперь нужно удалять вручную. Это было сделано недавно.
11.01.2022, 20:44
#95
Сказал спасибо: 782
Сообщение от Zionus
Это обыкновенный символ. Его придётся удалить и поставить другой операционник. Я не вижу в этом болезненности. LTspice не Мультисим, в котором, удаляя элемент за одно убираются и подводящие проводники. Я вам советовал посмотреть про оптовые символы на моей веб страничке, но судя по всему вы не последовали совету. Вот я взял картинку от туда с демонстрацией оптового символа симистора:
Последний раз редактировалось bordodynov; 11.01.2022 в 20:52.
12.01.2022, 02:08
#96
Сказал спасибо: 128
Да был я там сразу же, как нашел ссылку. Видел и эту картинку, но ничего не понял. Идея, видимо, в том, что ставится на схему символ транзистора/тиристора/ОУ, а уже конкрентный тип выбирается с выпадающего списка.
Мне понадобился NJM4556. Я сразу себе уяснил, что даже если он где-то и лежит, найти его за принятное время мне не дастся. К счастью, наткнулся на 471 ОпАмп, который более-менее похож.
Как же все-таки там искать в этих завалах?
Скачу!!
12.01.2022, 04:35
#97
Сказал спасибо: 128
Испытываю легкое разочарование. Одна и та же схема в ЛТС и МС просимулирована как-то не совсем одинаково. В МС все верно просчитано и полностью совпадает с ожидаемыми результатами.
А вот ЛТС чего-то намудрил. Подьем АЧХ в минус 113 дБ поверг в ступор, тогда как в МС подьем в области нижних частот такой, как и должен быть6 около 12 дБ.
Это схема MegaBASS портативного японскинского магнитофона.
Скачу!!
Последний раз редактировалось Zionus; 12.01.2022 в 04:38.
12.01.2022, 07:44
#98
Сказал спасибо: 117
Сообщение от Zionus
Далеко не все модели ОУ допускают однополярное питание.
Если указано "сингл сопли", то точно можно,
а если не указано, то придётся проверять модель.
12.01.2022, 07:55
#99
Сказал спасибо: 117
Теперь уже нет
Плохо, я хотел на 17-ю перейти.
12.01.2022, 09:16
#100
Сказал спасибо: 782
Сообщение от Zionus
В том то и дело, что совсем не одинаковая схема. Используемый в LTspice операционник ну никак не будет работать при 5 В питания. А тем более диапазон входного сигнала лежит до плюса питания. Я добавлю операционник к LTspice, если модель найду.
С моей точки зрения схема не правильная. Не правильно заданы режимы операционника.
Я посмотрел на внутреннюю схему и сделал однозначный вывод - схема не рабочая. Этот операционник не может работать при плюсе питания на прямом входе (как и на обратном)!
Я сделал неудачную попытку нарисовать схему с операционником. Тот операционник, который я взял имел внутри модели двуполярное питание. Напряжения нужно было задавать как параметры, также нужно было задавать максимальное и минимальное питание.
А вот я посчитал схему ОУ без питания. Результат совпал с вашим. Боюсь вы подправили японскую схему.
Ваш результат в Микрокап сомнителен! Я добавил правильную схему.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.01.2022 в 11:43.
Причина: 6,6
Часовой пояс GMT +4, время: 23:50.
