Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 28.02.2024, 15:46
bordodynov
Сказал спасибо: 742
Сказали Спасибо 3,897 раз(а) в 2,774 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: LTspice - освоение с «0»
catBot,
необходимо только вывести нужное количество периодов сигнала на выход, начиная с момента установившегося сигнала на выходе.
Миниатюры:
bordodynov вне форума
Сказали "Спасибо" bordodynov
catBot (28.02.2024)
Непрочитано 28.02.2024, 15:56
catBot
Сказал спасибо: 328
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
catBot на пути к лучшему
Вопрос Re: LTspice - освоение с «0»
Спасибо!
Пожалуйста, уточните:
  1. чему соответствует самый правый "ноль" в параметрах источника V1?
  2. B1 - это arbitrary behavioral voltage source?
catBot вне форума
Непрочитано 28.02.2024, 16:30
bordodynov
Сказал спасибо: 742
catBot,
это задержка.
Я выпрямил сигнал и его первая гармоника 2 кГц.
Да, B1 - это arbitrary behavioral voltage source.
catBot (28.02.2024)
Непрочитано 28.02.2024, 16:50
catBot
Сказал спасибо: 328
Сообщение Re: LTspice - освоение с «0»
На том форуме персонаж убеждён, что спектры сигнала "бесконечная синусоида" и сигнала "ноль вольт, переходящие в один полный период синусоиды, переходящий опять в ноль вольт" - одинаковы.
Надо как-то задать количество периодов в источнике V1.
На картинке - два периода. Как можно указать число периодов в директиве .step, чтобы оно передалось в свойства V1?
Требуется сравнить спектры одного, двух, ... n полных периодов.
PS
Всё просто, в параметре "количество периодов" надо указывать не просто n, а {n}.
Миниатюры:
ID:	180437   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip spectrums.zip (377 байт, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось catBot; 28.02.2024 в 17:10.
catBot вне форума
Непрочитано 28.02.2024, 17:08
bordodynov
Сказал спасибо: 742
catBot,
я обошёлся без этого.
Непрочитано 28.02.2024, 17:12
catBot
Сказал спасибо: 328
Мне кажется, - с помощью параметра "число периодов" нагляднее демонстрируется всяким невеждам факт, что спектр сигнала "вспышка" радикально отличается от спектра бесконечной синусоиды. Именно в этом была задача.
Спасибо!
catBot вне форума
Непрочитано 06.03.2024, 17:26
catBot
Сказал спасибо: 328
  1. Как известно, галочка Start external DC supply voltages at 0v директивы .tran позволяет подать питание на схему плавно.
    Есть ли способ так же плавно отключить питание в заданный момент времени?
    (кроме переделки элемента Voltage в "импульный" режим, с указанием длительности включенного состояния)
  2. имеющийся в LTspice элемент Voltage controlled switch - нормально-разомкнутый, мне требуется - нормально-замкнутый. Перемена местами величин Ron и Roff, так, чтобы Ron стал равен мегаому, а Roff - миллиому, проблему не решает. Как можно выйти из этого положения?
    (мне нужен контакт, размыкающийся, когда питание достигнет приемлемого значения, этакий PowerGood)
Заранее - спасибо!
Последний раз редактировалось catBot; 06.03.2024 в 18:10.
catBot вне форума
Непрочитано 19.03.2024, 18:30
catBot
Сказал спасибо: 328
Добрый день!
Пожалуйста, подскажите способ измерения/оценки импеданса некоего узла схемы, где сходятся несколько цепей.
Например, требуется определить, параллельно какому импедансу включена цепь C4,R6,C5,Rcmp приложенной схемы.
Заранее - спасибо!
Тип файла: zip obh-8se1_(Nikitin)_tweaked.zip (2.5 Кб, 0 просмотров)
catBot вне форума
Непрочитано 19.03.2024, 19:51
bordodynov
Сказал спасибо: 742
catBot,
Я выключил входной источник присвоив ему нулевое значение. Назвал исследуемый узел z и подключил к нему источник переменного тока 1 А. Цепочку отключил, временно закомментировав C4 и C5. Для этого в символах поставил * в строке префикса.
Миниатюры:
catBot (19.03.2024)
Непрочитано 19.03.2024, 20:26
catBot
Сказал спасибо: 328
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Спасибо!
Не получается указанное действие: Если ставлю *C4, то возникает ошибка недопустимости такого имени, а если ставлю *3n3, то номинал со схемы исчезает, но выдаётся ошибка отсутствия значения ёмкости.
Пожалуйста, растолкуйте.
Заранее - спасибо!
(наверное, можно просто оборвать связь цепочки со схемой?)
Последний раз редактировалось catBot; 19.03.2024 в 20:43.
catBot вне форума
Multisim vs LTspice и другие. Сравнение bordodynov Proteus, KiCAD и другие ECAD 619 12.07.2024 11:55
Симулятор LTspice XVII bordodynov Proteus, KiCAD и другие ECAD 3597 04.06.2024 08:36
Симулятор LTspice IV eleks61 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1122 10.04.2024 16:01
LTspice 4 - ШИМ loonaticc Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 30.10.2013 09:42
Помогите найти книгу по LTspice Den124 Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 30.03.2013 18:29
Часовой пояс GMT +4, время: 09:29.
