Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 19.03.2024, 20:33
bordodynov
Сказал спасибо: 742
Сказали Спасибо 3,897 раз(а) в 2,774 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: LTspice - освоение с «0»
catBot,
я использовал версию 17.1, а версия 24 не позволяет комментировать элементы. Ну тогда вам надо просто временно удалить их.
bordodynov вне форума
Сказали "Спасибо" bordodynov
catBot (19.03.2024)
Непрочитано 19.03.2024, 20:47
catBot
Сказал спасибо: 328
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
catBot на пути к лучшему
У меня - тоже LTspice v17.1.15, но не получается.
Что такое "префикс элемента"?
catBot вне форума
Непрочитано 19.03.2024, 21:05
catBot
Сказал спасибо: 328
Вопрос Re: LTspice - освоение с «0»
И ещё один вопрос, чему верить?
Каков на самом деле уровень искажений при таком отчёте:
Код:
N-Period=1
Fourier components of V(out)
DC component:-9.34505e-05
Harmonic	Frequency	 Fourier 	Normalized	 Phase  	Normalized
 Number 	  [Hz]   	Component	 Component	[degree]	Phase [deg]
    1   	 2.000e+4	 7.759e-1	 1.000e+0	  -62.67°	    0.00°
    2   	 4.000e+4	 2.208e-5	 2.845e-5	   52.24°	  114.91°
    3   	 6.000e+4	 5.768e-6	 7.434e-6	  -81.73°	  -19.06°
    4   	 8.000e+4	 1.603e-7	 2.066e-7	    7.00°	   69.67°
    5   	 1.000e+5	 5.682e-8	 7.324e-8	  -68.44°	   -5.77°
    6   	 1.200e+5	 6.635e-8	 8.551e-8	  -57.00°	    5.67°
    7   	 1.400e+5	 5.917e-8	 7.626e-8	  -54.72°	    7.95°
    8   	 1.600e+5	 5.408e-8	 6.970e-8	  -54.31°	    8.36°
    9   	 1.800e+5	 4.980e-8	 6.418e-8	  -54.79°	    7.88°
   10   	 2.000e+5	 4.600e-8	 5.928e-8	  -56.29°	    6.38°
   11   	 2.200e+5	 4.257e-8	 5.487e-8	  -58.86°	    3.81°
   12   	 2.400e+5	 3.948e-8	 5.089e-8	  -62.61°	    0.06°
   13   	 2.600e+5	 3.678e-8	 4.741e-8	  -67.66°	   -4.99°
   14   	 2.800e+5	 3.458e-8	 4.457e-8	  -74.11°	  -11.44°
   15   	 3.000e+5	 3.304e-8	 4.258e-8	  -81.96°	  -19.29°
   16   	 3.200e+5	 3.234e-8	 4.169e-8	  -91.00°	  -28.33°
   17   	 3.400e+5	 3.268e-8	 4.212e-8	 -100.72°	  -38.04°
   18   	 3.600e+5	 3.415e-8	 4.401e-8	 -110.43°	  -47.76°
   19   	 3.800e+5	 3.675e-8	 4.737e-8	 -119.50°	  -56.83°
   20   	 4.000e+5	 4.042e-8	 5.209e-8	 -127.50°	  -64.83°
Partial Harmonic Distortion: 0.002941%
Total Harmonic Distortion:   0.001883%
Иногда значение THD бывает вообще равно нулю, хотя значение PHD существенно ненулевое.
catBot вне форума
Непрочитано 19.03.2024, 21:27
bordodynov
Сказал спасибо: 742
Сообщение от catBot Посмотреть сообщение
Вот вам картинка:
Миниатюры:
catBot (19.03.2024), ForcePoint (19.03.2024)
Непрочитано 21.03.2024, 18:18
catBot
Сказал спасибо: 328
Добрый день!
Справочник по отечественным транзисторам (например, этот, но и в книжном те же данные) про КП303А заявляет величину напряжения отсечки в диапазоне от -3,0 до -0,5 вольт.
В используемой модели (уважаемого А.П.Бордодынова, спасибо ему!) это напряжение указано равным -0,9 вольт.
Это - по счастливой случайности, как раз то напряжение, при котором некая схема работает лучше всего.
Код:
.model kp303a njf vt0=-0.9 beta=1.6m lambda=0.02 rd=30 rs=35 cgs=5p cgd=4p is=100f B=1.2 kf=1.e-16 af=1.4 VtoTC=-2.5m BetaTCE=-0.5 MFG=USSR
Какова вероятность купить транзистор с именно таким (или очень близким) напряжением? Из скольки штук придётся выискивать два подходящих экземпляра?
(как на заводе производится назначение группы по данному параметру?)
catBot вне форума
Непрочитано 21.03.2024, 18:32
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,986
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Какова вероятность купить транзистор [КП303] с именно таким (или очень близким) напряжением? Из скольки штук придётся выискивать два подходящих экземпляра?
Проще разобрать работу схемы и подстроить режим. Иначе - придётся покупать по паре штук в разных магазинах, в надежде, что они из разных партий.
Как-то купил пяток 103-х. Напряжения отсечки и начальные токи были очень близки. Что-то вроде 5%.
Как бог и текущие заказы на душу положат. Обратите внимание, что группы перекрываются не только в советских справочниках, но и у буржуев.
P.S. Что за схема-то?
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 21.03.2024 в 18:39.
ForcePoint вне форума
Сказали "Спасибо" ForcePoint
catBot (21.03.2024)
Непрочитано 21.03.2024, 20:18
catBot
Сказал спасибо: 328
Сообщение Re: LTspice - освоение с «0»
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
Что за схема-то?
Сильно tweak'анный OBH 8SE1 RIAA-корректор Никитина.
Сперва его заtweak'ал Жуковский, теперь моя очередь немного отtweak'ать обратно...
Самым лучшим там является LSK170C, но его не купить в ЧипДипе (а если бы он там и был, - то не за его цену!).
Вот и разбираюсь, как в симуляторе подрихтовывать свойства имеющихся моделей под фактические параметры наличествующих деталей.
Тип файла: zip obh-8se1_(Nikitin)_tweaked.zip (2.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось catBot; 21.03.2024 в 20:21.
catBot вне форума
Непрочитано 21.03.2024, 21:46
ForcePoint
Посмотри мой пост про 574УД1 на РЦЛ. Там один сплошной твик.
catBot (21.03.2024)
Непрочитано 21.03.2024, 23:58
catBot
Сказал спасибо: 328
Пожалуйста, дайте прямую ссылку.
catBot вне форума
Непрочитано 22.03.2024, 10:28
ForcePoint
https://rcl-electro.ru/threads/%D0%9...47/post-112792
Ну и справку по команде step. Там прямо пример варьирования параметра в модели транзистора.
Multisim vs LTspice и другие. Сравнение bordodynov Proteus, KiCAD и другие ECAD 619 12.07.2024 11:55
Симулятор LTspice XVII bordodynov Proteus, KiCAD и другие ECAD 3597 04.06.2024 08:36
Симулятор LTspice IV eleks61 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1122 10.04.2024 16:01
LTspice 4 - ШИМ loonaticc Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 30.10.2013 09:42
Помогите найти книгу по LTspice Den124 Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 30.03.2013 18:29
Часовой пояс GMT +4, время: 09:29.
