Реклама на сайте DatasheetsDatasheets
Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 22.03.2024, 12:36
bordodynov
Сказал спасибо: 877
Сказали Спасибо 4,312 раз(а) в 3,074 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: LTspice - освоение с «0»
catBot,
когда то я использовал КП303А в своих схемах. Я, используя Крону и тестер Ц-20, измерял порог и начальный ток. Воспользовавшись этими двумя параметрами я делал соответствующую модель. После изготовления схемы я обнаружил, что расчёт совпал с реальностью.
Миниатюры:
bordodynov вне форума
Сказали "Спасибо" bordodynov
catBot (22.03.2024)
Непрочитано 22.03.2024, 14:43
catBot
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 33 сообщении(ях)
catBot на пути к лучшему
Спасибо за пояснения!
Понятное дело, на производстве транзисторов не выбрасывают ничего - кроме откровенно неисправных. Всё, что получилось - рассортировывают по "буквам", измерив получившееся на нескольких экземплярах.
(во всяком случае, - я надеюсь на это)
catBot вне форума
Непрочитано 06.04.2024, 15:35
catBot
Сказал спасибо: 572
Можно ли директиве .noise в качестве эпюры V(onoise) "подсунуть" произвольный (внешний, полученный не в LTspice) график, чтобы сделать по нему интегрирование?
Типа, - от руки нарисовать нечто (правильной размерности и частотного диапазона), и предложить для обсчёта?
Если средствами LTspice это сделать нельзя, то можно ли проинтегрировать где-либо ещё?
Последний раз редактировалось catBot; 06.04.2024 в 15:41.
catBot вне форума
Непрочитано 06.04.2024, 15:56
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,144
Сказали Спасибо 3,352 раз(а) в 2,282 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Если так нельзя, то наверое можно засунуть свой график в arbitrary генератор и обсчитать на шум выход этого генератора.
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума
Сказали "Спасибо" ForcePoint
catBot (06.04.2024)
Непрочитано 06.04.2024, 16:12
catBot
Сказал спасибо: 572
Мысль о "произвольном" (arbitrary) генераторе - интересная!
catBot вне форума
Непрочитано 06.04.2024, 16:28
bordodynov
Сказал спасибо: 877
catBot,
вообще то надо интегрировать RMS. В графиках для шумов плотность шумов корень из
из частоты. Необходимо проинтегрировать квадрат, а затем извлечь корень.
catBot (06.04.2024)
Непрочитано 06.04.2024, 17:42
catBot
Сказал спасибо: 572
Вопрос Re: LTspice - освоение с «0»
Это я понимаю.
Я хотел бы возложить расчёты на программу. (хотел проверить шумы КР548УН1 по тому графику из справочника)
Кстати, главная цель - узнать отношение Сигнал/Шум.
Пожалуйста, поправьте, если ошибаюсь.
  1. с помощью директивы .tran я измеряю амплитуду выходного сигнала при номинальной величине входного
  2. амплитуду пересчитываю в среднеквадратичное - действующее - значение (умножением на 0,71)
  3. делю число "RMS шума" на число "RMS выходного сигнала", - и выражаю это отношение в децибеллах
Так?
Последний раз редактировалось catBot; 14.06.2024 в 16:07. Причина: исправил опечатку в названии директивы
catBot вне форума
Непрочитано 08.04.2024, 18:47
catBot
Сказал спасибо: 572
(надеюсь, кому-нибудь окажется полезным)
Просматривая модели полевых транзисторов с PN-переходом, я удивлялся, что не могу найти в списке параметров величины начальных токов. Там есть (в числе прочего) только крутизна и напряжение отсечки (Beta и Vto соответственно).
Оказывается, эти три свойства транзистора (начальный ток, крутизна и отсечка) жёстко связаны между собой:
Idss=Beta×(Vto)²
(формула №4 в статье)
Очень неудобно искать подходящий транзистор, зная требуемое значение начального тока.
Или надо постоянно сверяться со справочником (на бумаге/в PDF'е), или быстро пересчитывать имеющиеся параметры моделей...
catBot вне форума
Непрочитано 09.04.2024, 10:05
bordodynov
Сказал спасибо: 877
Эта формула не точна. И вообще реальные ВАХи лишь приближённо описываются уравнениями. Ко всему прочему плохо работает при малых токах. В Qspice дополнили параметры для правильной работы при малых токах. Я про это писал в теме Qspice.
Миниатюры:
Тип файла: txt beta.asc.txt (856 байт, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bordodynov; 09.04.2024 в 10:09.
catBot (09.04.2024)
Непрочитано 09.04.2024, 12:53
catBot
Сказал спасибо: 572
Однаааако!
catBot вне форума
Симулятор LTspice XVII bordodynov Proteus, KiCAD и другие ECAD 3839 08.05.2025 13:24
Multisim vs LTspice и другие. Сравнение bordodynov Proteus, KiCAD и другие ECAD 732 13.04.2025 00:09
Симулятор LTspice IV eleks61 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1204 12.02.2025 09:37
LTspice 4 - ШИМ loonaticc Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 30.10.2013 09:42
Помогите найти книгу по LTspice Den124 Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 30.03.2013 18:29
Часовой пояс GMT +4, время: 07:47.
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
