Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 10.06.2024, 18:34
catBot
Сказал спасибо: 328
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
catBot на пути к лучшему
Вопрос Re: LTspice - освоение с «0»
В свойствах UniversalOpAmp2 есть такие параметры:
  • Avol=1Meg GBW=10Meg Slew=10Meg
Первые два - понятны, а что такое Slew?
Это - скорость нарастания выходного напряжения? Если это она, то указанные "десять миллионов" следует читать как "десять вольт в микросекунду"?
catBot вне форума
Непрочитано 10.06.2024, 19:26
bordodynov
Сказал спасибо: 742
Сказали Спасибо 3,897 раз(а) в 2,774 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: LTspice - освоение с «0»
catBot,
да, это скорость нарастания. 10Meg это 10 Мегавольт в секунду = 10В в микросекунду.
bordodynov вне форума
Сказали "Спасибо" bordodynov
catBot (10.06.2024)
Непрочитано 25.06.2024, 16:52
catBot
Сказал спасибо: 328
Исследую в LTspice v17.1.15 пример отсюда.
Получаю такой отчёт:
Код:
Circuit: * C:\Users\me\Documents\LTspiceXVII\KP305_vs_KP305G.  asc
Error on line 16 : .model kp305g nmos (kp=20u w=.3m l=3u vto=-2 rd=500m rds=100g ronx=0.5 rs=100m cbd=15.9p pb=.8 mj=.5 fc=.5 cgso=5p cgdo=4p rg=50 is=10f lambda=20m)
	* Unrecognized parameter "ronx" -- ignored
Instance "m2": Length shorter than recommended for a level 1 MOSFET.
.step v2=-1
.step v2=-0.5
.OP point found by inspection.
.step v2=0
.step v2=0.5
.step v2=1
.step v2=1.5
.step v2=2
Date: Tue Jun 25 15:43:19 2024
Total elapsed time: 0.547 seconds.
tnom = 27
temp = 27
method = trap
totiter = 21043
traniter = 0
tranpoints = 0
accept = 0
rejected = 0
matrix size = 11
fillins = 0
solver = Normal
Avg thread counts: 1.0/0.0/1.0/1.0
Matrix Compiler1: 574 bytes object code size  0.3/0.3/[0.1]
Matrix Compiler2: 841 bytes object code size  0.3/0.3/[0.1]
Там, как я понимаю, две ошибки:
  1. неподдерживаемый LTspice v17.1.5 параметр (ronx)
  2. что-то с уровнем описания транзистора.
Можно ли доверять эпюрам токов стока?
Тип файла: zip KP305_vs_KP305G.zip (676 байт, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось catBot; 25.06.2024 в 16:55.
catBot вне форума
Непрочитано 26.06.2024, 08:49
bordodynov
Сказал спасибо: 742
catBot,
эти эпюры ни так сильно отличаются друг от друга. Разброс ВАХ гораздо больше.
ronx есть только в Qspice. Этот параметр регулирует наклон на начальном участке. В LTspice есть аналогичный параметр Mtriode=0.5
catBot (26.06.2024)
Непрочитано 14.07.2024, 17:33
XEL
Сказал спасибо: 46
XEL на пути к лучшему
Привет всем!
Я обнаружил в сети QSpice.
Кто-нибудь пробовал на нём работать? Как он в сравнении с LTSpice?
Стоит ли переходить на него?
поделитесь впечатлениями.
XEL вне форума
Непрочитано 14.07.2024, 22:30
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,986
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
По QSPICE - давно отдельная тема в этом разделе.
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 18.07.2024, 20:44
catBot
Сказал спасибо: 328
Добрый день!
Пожалуйста, подскажите, как должна выглядеть строка свойств ИТУТ (библиотечный элемент F), чтобы его ток был равен сумме некоторой постоянной составляющей и тока через управляющий источник напряжения (ИН)?
Мне надо сделать два ИТУТ, изменения токов в которых имеют противоположные знаки, но сумма их токов - постоянна и больше нуля.
Не могу сообразить, как надо изменить "обычную" строку токового зеркала, в котором задано такое свойство:
имя ИН, усиление
То есть, - V3 1.
Подставить вместо V3 выражение типа (2-V3), чтобы получить ток, равный разности начального тока (==2) и тока через V3, - нельзя, это синтаксическая ошибка...
PS
Кажется, понял.
Для этого надо использовать элемент B (Arbitrary Behavioral Voltage or Current Sources).
В его свойствах можно записать строку вида I=(5e-3)-I(R1), а во втором - строку I=(5e-3)+I(R1), и всё получается правильно.
Последний раз редактировалось catBot; 18.07.2024 в 21:03.
catBot вне форума
Multisim vs LTspice и другие. Сравнение bordodynov Proteus, KiCAD и другие ECAD 619 12.07.2024 11:55
Симулятор LTspice XVII bordodynov Proteus, KiCAD и другие ECAD 3597 04.06.2024 08:36
Симулятор LTspice IV eleks61 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1122 10.04.2024 16:01
LTspice 4 - ШИМ loonaticc Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 30.10.2013 09:42
Помогите найти книгу по LTspice Den124 Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 30.03.2013 18:29
Часовой пояс GMT +4, время: 09:33.
