08.01.2022, 18:11
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Re: LTspice - освоение с «0»
Сообщение от akegor
При любом напряжении на его выводах. Именно поэтому он - источник тока.
Не существует таких устройств в природе! Это абстрактное устройство.
08.01.2022, 18:16
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,771 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Это не устройство. Это классический элемент схемы. Можно даже сказать, одна из базовых моделей, которую потом можно допиливать до подобия реальному элементу схемы.
Да кому я рассказываю? Спецу по симуляторам?!
08.01.2022, 19:02
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Могу. Должность источника тока - выдавать обозначенный в его параметрах ток. При любом напряжении на его выводах. Именно поэтому он - источник тока.
Об этом в букваре по ТОЭ хорошо написано. Переписать сюда букварь? Многа букафф...
А про чушь - себе рассказывайте.
Любезный, вы привели свои собственне убеждения, которые не подкрепили ни одним хотя бы чуть околоначным аргументом. Источник тока обладает одной весьма специфичной характеристикой/параметром, который вам следовало бы знать. И все стало бы на свои места. Я уверен, если я её назову, вы скажете, что конечно же вы это знаете и, думаю, не слукавите. Но, тем не менее, излагаее вы все путано, как студент-троечник, извините уж за сравнение.
Кстати, "многа букаф"- это афтарский стиль, прийдет модератор и заругает...
Скачу!!
08.01.2022, 19:17
Сказал спасибо: 725
akegor,
насколько Zionus благодаря вам продвинулся в изучении LTspice? Ведь он открыл тему для этого, а не для обсуждения грамотности, на которую у вас маникальная нацеленность.
08.01.2022, 19:23
Я просто пытался донести до него, что не все написанное можно воспринимать как "истину в последней инстанции" и что все надо подвергать собственному анализу. А это гораздо шире одного только отдельного симулятора.
Опять неправильно. Грамотная терминология - результат глубокого понимания смысла и наполнения терминов. А без этого получается не специалист, а "кнопочник", которого научили только кнопки жмать.
08.01.2022, 19:57
Сказал спасибо: 128
akegor
Вы сейчас произносите правильные, но совершенно пустые слова-оболочки.
Истина в последней инстанции- это служитель культа в церкви, который медиум-посредник между Богом и смертным электроником. И то, если вы верующий.
Остальное все требует критического взгляда.
Товарищ Акегор, источник тока обладает бесконечным выходным сопротивлением. Это я про обьект теории, а у реального источника тока оно конечно же конечное, но значительно больше нагрузки. Собственно, это пока все, что твердо должен понимать симулянт или простой савейский инженер-схемотехник. И не надо кивать на "многабукав" в ТОЭ.
Боюсь даже спрашивать вас, почему у источника тока выходное сопротивление равно бесконечности. Поплывете ведь...
Скачу!!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.01.2022 в 21:45.
Причина: 7.15
08.01.2022, 20:00
Сказал спасибо: 11,165
Таки - источник тока это схема CC
- источник напряжения это схема CV
Обсуждаемая схема просто источник питания.
В технических дисциплинах от точности и соответствия формулировок зависит все. Для себя можно как угодно, но на публику только строго соответствующее.
Тема изначально про математику…
Про точность уже было -
…симуляторы обязаны…
Нужно вернуться к названию темы. Zionus, таки пока больше о чем угодно, но 99% не по теме. Читайте предложенную литературу, пробуйте, результаты в Вашей интерпретации публикуйте…
bordodynov, тема про опыт освоения ТС продукта. Замечание уважаемого akegor вполне к месту. А вот тема как-то совсем в другом направлении от заявленного пошла. Может лучше поможете ТС именно для всех изложить множество руководств по продукту для его освоения на примере процесса от ТС.
Серия статей Пушкарева в качестве основы. - Работа с оболочкой
- Создание схемы
- Создание элементов
- Синтаксис
- Примеры моделирования
- Bestpractice, lifehaks,…
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
08.01.2022, 20:44
Сказал спасибо: 725
Я взял обсуждаемую схему и немного изменил её. В частности добавил дроссель что бы уменьшить пульсации. Так же сделал параметрический анализ, где параметр сопротивление нагрузки. Его я менял в 100 раз. И вуаля - этот выпрямитель обеспечивает практически одинаковый ток при изменении сопротивления в 100 раз. Во столько раз меняется напряжение на нагрузке. Чем не источник тока - напряжение меняется в 100 раз, а ток практический тот же!
08.01.2022, 21:20
Сказал спасибо: 163
Сказали Спасибо 353 раз(а) в 200 сообщении(ях)
А вот это уже действительно троллинг даже не 80-го, а 180-го уровня.
08.01.2022, 21:50
Я взял обсуждаемую схему и немного изменил её. В частности добавил дроссель...
Навеяло:
"Я взял велосипед и немного изменил его: заменил колеса, заменил раму, добавил двигатель и кабину... И получился КАМАЗ ! Вот видите, может же оно ездить!"
Часовой пояс GMT +4, время: 08:54.
