01.02.2023, 05:53
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Какой симулятор выбрать?
Зачем эти детские мультики? Если надо моделировать переходные процессы при подаче питания, то надо настроить источники.
Но судя по фрагменту, ничего такого вообще не надо.
01.02.2023, 08:53
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,728 раз(а) в 2,643 сообщении(ях)
Andre_san,
у кнопки есть управляющий вход-узел (маленький квадратик). На него нужно подавать управляющее напряжение. Назовите узел SW1 (можно и по другому).
Ведите в схему источник напряжение. Его положительный узел также назовите SW1. Источник можете располагать в любом месте схемы. Порог управления кнопкой 0.5 В.
Используйте Pulse.
в LTspice нет интерактивного режима как в Мультисиме и Протеусе. Но вот пример схемы, который вы не сможете симулировать в Мультисиме. Вы не сможете в них нажатиями имитировать дребезг контактов. За одно и пример управления кнопками.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.02.2023 в 12:50.
Причина: 6.6
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
04.02.2023, 12:51
Сказал спасибо: 725
Re: LTspice - освоение с «0»
Пример построения трансформатора. Железо взято не качественное.
04.02.2023, 12:56
Сказал спасибо: 725
Расчёт срабатывания предохранителей. Расчёты показывают инерционность модели предохранителя. В одной схеме через 4 секунды сделали закоротку, в другой удвоили ток до 10 А тоже после 4 сек. Предохранитель в первичке.
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.02.2023 в 13:31.
06.02.2023, 13:08
Сказал спасибо: 725
Расчёт схемы приёмника (без УЗЧ), содержащего два каскада ВЧ по схеме с ОЭ.
Первый каскад с ОЭ потому, что у него общая точка по входу и выходу на эмиттере. Его усиление по напряжению 3.5 раза. Для первого каскада не желательно большое усиление для минимизации входной ёмкости из-за эффекта Миллера. Детектор выполнен по схеме с ОК.
07.02.2023, 16:11
Сказал спасибо: 290
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Фокус с .param C требуется, чтобы контур был гарантированно настроен в резонанс, автомагически, а не ручным подбором ёмкости?
(век живи, - век учись!)
07.02.2023, 17:09
Сказал спасибо: 725
catBot,
да это так, чтобы резонанс был на частоте сигнала. Потом можно открыть выходной файл (у меня задано, что бы в выходном файле была развёрнутая схема) и посмотреть значение ёмкости контура магнитной антенны.
Последний раз редактировалось bordodynov; 07.02.2023 в 17:22.
Сказали "Спасибо" bordodynov
07.02.2023, 17:10
Сказал спасибо: 725
Температурный расчёт трёхвыводных опорников. Я постарался со своей модификацией (красная диаграмма).
Последний раз редактировалось bordodynov; 07.02.2023 в 17:14.
07.02.2023, 17:15
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Первый каскад - Q1? Второй - соответственно Q2?
Общая точка Q2 - его эмиттер, к которой Q2подключен коллектором (через условно нулевое сопротивление источника питания V2. Разве не так?
07.02.2023, 17:27
Сказал спасибо: 725
Yuri222,
Зачем вы вмешиваете второй транзистор. У первого транзистора источник сигнала - вторичка, а нагрузка эмиттерный резистор. Общая точка между ними по переменному току - эмиттер.
Да, эмиттер Q2 подключен к коллекторному резистору, а на резисторе и есть выход каскада.
Последний раз редактировалось bordodynov; 07.02.2023 в 17:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:23.
