25.03.2023, 18:41
Сказал спасибо: 719
Сказали Спасибо 3,718 раз(а) в 2,636 сообщении(ях)
Re: LTspice - освоение с «0»
Вот пример двухфазного повышающего преобразователя с распределителем импульса на триггере. Использованы встроенные цифровые элементы.
27.03.2023, 16:00
Сказал спасибо: 719
По мотивам
Сообщение от Алекс63
Я разработал иерархическую схему (блок) с параметрами: частота, фаза, скважность, амплитуда и некоторые другие. Подобрав скважность, я получил 120 В. На одном транзисторе рассеивается 5 Вт (не 25 Вт)
Так же я заменил транзистор на более подходящий транзистор и получил КПД=99%. Но это не реальный результат. Ведь я считал как грамотеи-пользователи Мультисима, т.е. без учёта паразитных параметров индуктивностей и конденсаторов. Вы можете легко добавить последовательное сопротивление индуктивностей, добавив в каждом блоке RserL. Например RserL=50m.
Последний раз редактировалось bordodynov; 28.03.2023 в 17:09.
Сказали "Спасибо" bordodynov
30.03.2023, 12:40
Сказал спасибо: 719
Вот ещё одна возможность расширенного синтаксиса LTspice по сравнению с другими Spice'ами. Это функция Delay. С помощью этой функции можно делить частоту на не целое число.
Последний раз редактировалось bordodynov; 30.03.2023 в 12:42.
01.04.2023, 11:11
Сказал спасибо: 719
Изучение регулировки крутизны транзистора BF981.
02.04.2023, 06:37
Сказал спасибо: 719
Определение крутизны транзистора BF981 из статической характеристики - вычисление производной тока транзистора от напряжение на затворе G1. В LTspice есть такая функция d для графиков.
02.04.2023, 07:17
Сказал спасибо: 719
А вот третий способ. Расчёт в переходном анализе TRAN и используя постпроцессорную обработку MEAS. Установил режим транзистора и подал на вход транзистора малое напряжение 1 мВ. Нашёл переменную составляющую тока стока и разделил на переменную составляющую входного напряжения 1 мВ. Получил кривизну. Это можно сделать в Мультисиме с помощью пробников, Только делить на 1 мВ придётся вручную.
02.04.2023, 10:16
Сказал спасибо: 719
Зависимость крутизны от частоты и напряжения на втором затворе.
04.04.2023, 14:41
Сказал спасибо: 43
Здравствуйте, Александр Петрович!
Возможно ли симулировать в LTSpice волновой резонанс в катушке, 1\4, 1\2 длины волны, и т.п.?
04.04.2023, 17:23
Сказал спасибо: 719
XEL,
здравствуйте. Возможно, если катушку с конденсатором заменить на длинную линию с закороткой на конце. Тогда этот "колебательный контур" будет резонировать на основной частоте и на нечётных гармониках.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
04.04.2023, 19:09
Сказал спасибо: 43
bordodynov
А как же тогда условие, что длина провода в катушке - 1\4 длины волны (например) ? Где же фигурирует длина провода?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 04.04.2023 в 21:22.
Причина: 7.15
Часовой пояс GMT +4, время: 06:04.
