11.01.2022, 01:11
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
АЦП AD7824
Уважаемые специалисты. Помогите пожалуйста понять разницу в режимах работы АЦП AD7824
Mode 0
1. Устанавливаю адрес канала АЦП
2. Устанавливаю CS =0
3. Устанавливаю RD =0
4. Жду пока RDY будет =1
5. Считываю данные с шины DATA
6. Устанавливаю RD =1
7. Устанавливаю CS =1
А в чем разница в режиме Mode 1 ?
В описании диаграмма на стр.9
11.01.2022, 02:53
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,860 раз(а) в 2,930 сообщении(ях)
Re: АЦП AD7824
Viktor2004, вроде как на временных диаграммах там все вполне ясно нарисовано, особенно с предшествующим текстом:
Mode 0
There are two converter status outputs on the AD7824/AD7828, interrupt (INT) and ready (RDY), which can be used to drive the microprocessor READY/WAIT input. The RDY is an open-drain output (no internal pull-up device) that goes low on the falling edge of CS and goes high impedance at the end of conversion when the 8-bit conversion result appears on the data outputs.
Mode 1
Note that the RDY output (open drain output) does not provide any status information in this mode and must be connected to GND. At the end of conversion, INT goes low. A second READ operation is required to access the new conversion result. This READ operation latches a new address into the multiplexer inputs and starts another conversion.
В Mode 0 одиночные или медленные преобразования, в Mode 1 потоковые преобразования с минимальной задержкой.
11.01.2022, 02:57
Сказал спасибо: 435
Re: АЦП AD7824
Там же написано, что в режиме 1 не надо ждать - данные сразу появляются на шине, но они относятся к предыдущему измерению. Это для процессоров старой школы, которые не могут ждать.
11.01.2022, 03:17
Сказал спасибо: 32
Re: АЦП AD7824
Сообщение от ampy
Я прочитал описание. И если бы понял, не заводил бы тему.
Так в какой момент в Mode 1 надо считывать данные?
11.01.2022, 03:22
Re: АЦП AD7824
Viktor2004, так я специально выдернул из описания нужные куски именно про когда читать для обоих режимов…
Mode 0 по сигналу RDY, Mode 1 по сигналу INT и второе чтение запускает следующее преобразование.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.01.2022 в 03:26.
11.01.2022, 03:23
Сказал спасибо: 32
Re: АЦП AD7824
Mode 0
Исправьте пожалуйста, как будет выглядеть алгоритм для Mode1
11.01.2022, 03:31
Сказал спасибо: 32
Re: АЦП AD7824
Я правильно понял что после установки CS и RD запустится вычисление данных и через tACC1 на шине будут выставлены данные, только не новые, а старые?
11.01.2022, 03:36
Сказал спасибо: 435
Сообщение от mike-y-k
Я бы не возился в режиме 1 с INT, а просто убедился что с момента RD прошло время не меньше tacc1, которое в худшем случае равно 120 ns. Т.е. исключая что процессор это какой нибудь Xeon, данные можно читать "прямо сразу".
Сообщение от Viktor2004
Да. Не вычисление, а наверное просто регистр подключится к шине.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.01.2022 в 12:41.
Причина: 6.6
11.01.2022, 03:41
Сказал спасибо: 32
Re: АЦП AD7824
Сообщение от ampy
А если я немного промедлю, там уже окажутся новые данные? Ведь АЦП не знает в каком режиме я с ним работаю, Mode1 или Mode0
11.01.2022, 04:02
Сказал спасибо: 435
Re: АЦП AD7824
Похоже, откуда-то он знает... "The data bus (DB7–DB0) remains in the three-state condition until conversion is complete." Надо разбираться.
Наверное, если в АЦП к началу чтения всегда находятся несчитанные данные и -INT = 0, то это режим 1, а если запустив преобразование (-INT=1, данных нет) каждый раз дожидаться когда они появятся (АЦП будет полагать что данные считаны и возвращать -INT в 1), это будет режим 0.
Последний раз редактировалось ampy; 11.01.2022 в 04:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:10.
