11.01.2022, 02:41
Сказал спасибо: 67
Померить толщину металлической заготовки бесконтактно в движении
Доброго времени суток.
Металлические заготовки не очень простой формы (ну примерно как ножки старого стола, кроуглые, с наростами) двидутся по конвееру. Надо определить их толщину, а в идеале трехмерную модель, чтобы отбраковывать. Отбраковка по толщине производится.
Заготовки толщиной 20-30мм Точность в 0.5 мм приемлима.
ПРобовал дальномером ИК типа. GP2Y0E3.
С плоскостью они куда не шло работают, но вот когда начинаешь сложную фигуру сканировать - беда полная. Особенно на границах толщин, под углом....
Незнаю в какую сторону прыгнуть.
С лазером вероятно та же беда будет.
11.01.2022, 08:34
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Померить толщину металлической заготовки бесконтактно в движении
Сообщение от Mike121234
А полный размер?
Можно обратиться к продукции https://www.zumbach.com/ru/
У нас на заводе, на скоростях 300-450 м/мин измеряет диаметр и овальность пластиковой оболочки (15-40 мм).
Последний раз редактировалось micosss; 11.01.2022 в 09:01.
Сказали "Спасибо" micosss
11.01.2022, 09:08
Сказал спасибо: 435
Конвейер покрасить в белый цвет, несколько видеокамер рисуют силуэты, чемодан бабосов программисту.
Программа по набору проекций определяет - если какая-то из проекций вышла за пределы - включается сирена... Если вообще возможно определение брака по проекции, ТЗ очень скупое на слова в этом месте.
Если использовать радиоактивный источник, какие-то линейки счетчиков радиоактивного излучения (бывают ли они? наверное да...) и преобразование Радона то легко и 3д построить, ннооо.
А нельзя ли эти детали укладывать в какие-то постели, чтоб они были однозначно ориентированы? Тогда задача очень упрощается... Тогда можно и тем пролетным датчиком целиться в уязвимые места, а не абы куда.
Последний раз редактировалось ampy; 11.01.2022 в 09:50.
11.01.2022, 09:54
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Дуже давно работал в Укрметаллургизотоп. Изготовляли радиоизотопные толщиномеры для проката листа. Может в эту сторону посмотреть.
З повагою
Сказали "Спасибо" FViktor
11.01.2022, 09:58
Сказал спасибо: 67
ampy
Спасибо. Нет, не получится укладывать. Линию менять никто не будет.
С видео возились, но там проблема с определением границ.
Тупо ставили камеру снизу.
Точность в мм даже не пошла. Более того, корреляции вообще нет.
Т.е. прога показывает шире, а на самом деле заготовка ужен и наоборот.
Вообще же без видео хотелось обойтись. Грязь, пыль и все такое....
Вот дальномкры - да. Хотел поставить линейку их снизу через 1мм или чаще лесенкой.
Но они, как я писал выше видимо только по плоскости хорошо работают. Со сложной фигурой сбоят.
Я делал на поверхности плоской с канавками - прямоугольными выемками.
Выемки отрисовала как треугольной формы, а не прямоугольники. Видимо дело в том что приемник и перезатчик разнесены сильно.
По проекции надо подумать...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.01.2022 в 11:52.
Причина: 7.15
11.01.2022, 10:28
Сказал спасибо: 5,453
Сказали Спасибо 25,001 раз(а) в 5,609 сообщении(ях)
А вес заготовок никак нельзя там контролировать? ИМХО самый простой и самый быстрый способ.
/Эйнштейн/
11.01.2022, 10:46
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Eddy71
Никак.... Тут еще важна в некотором роде форма, т.е. толщина заготовки на определенной высоте от ее основания. Но она может быть в масле, грязная. Чистить никто не будет.
Вот лазер мне ноавится, но со сложной формой у него проблема.
11.01.2022, 10:53
Сказал спасибо: 243
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 28 сообщении(ях)
laser profile scanner
Для более полного контроля профиля надо ставить 2шт(по бокам конвейера), тогда только "дно" не от сканируется.
11.01.2022, 11:41
Сказал спасибо: 870
Сказали Спасибо 313 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Mike121234, скорость конвейера какая?
На скоростях от 1 м/с для таких задач ставят несколько сканеров, причём основная головная боль заключается в синхронизации этих сканеров. В идеале они должны начинать и заканчивать сканирование одного и того же сечения одновременно.
11.01.2022, 13:56
Сказал спасибо: 11,166
Mike121234, а если аэропорт или вокзал на входе вспомнить? Или метро?
Дает на выходе сразу все проекции и даже внутренности (если не толстый свинец)…
Размеры обследуемого ограничены только сечением камеры.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:44.
