Непрочитано 15.01.2022, 20:40
Levontay
Сказал спасибо: 443
Levontay на пути к лучшему
По умолчанию Cube+Atollic - проблемы
Сделал в Кубе проект для мигания светодиодом, вроде всё по инструкции - светодиод, таймер, настройки, но при загрузке проекта в Атолике получаю пустой проект - что-бы это значило? Делаю первый раз - прошу научить. В настройке создания проекта указку на Атолик включил. Помещаю сюда свой проект:
Проба 103C8.zip
- прошу попробовать. Версии последние, тока скачал и установил.
Levontay вне форума
Непрочитано 15.01.2022, 21:25
j-Roger
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 797 раз(а) в 371 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
По умолчанию Re: Порт из Куба в Атолик не пашет
Поменял руками в файле .project имя проекта на другое - Probe103C8 :
Было:
‹name›Проба 103C8‹/name›
Стало:
‹name›Probe103C8‹/name›
Проект находится по пути, не содержащем пробелов и кириллицы.
Атоллик открывает проект, все компилируется без ошибок.
Никогда не использую в пути к проектам и в именах проектов пробелов и кириллицы.
Может, дело было и не в этом, но такое правило ещё ни разу не подводило.
Вот исходный проект с указанными изменениями:
Probe103C8.zip
j-Roger вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо j-Roger за это сообщение:
Levontay (16.01.2022), mike-y-k (16.01.2022)
Непрочитано 16.01.2022, 01:18
Levontay
Сказал спасибо: 443
Сообщение от j-Roger Посмотреть сообщение
Понятно, спасибо.
Поменял - заработало.
Levontay вне форума
Непрочитано 16.01.2022, 02:55
Levontay
Сказал спасибо: 443
По умолчанию Атоллик, первый раз, - не прошивается
Прогу сделал в Кубе плюс Атоллик, проверил, убедился в окее, дебагнул и получил ошибку примерно так:
Atollic launching has encountered a problem failed to execute mi command target extended remote localhost
error message from debugger back end localhost : 61234
В Диспетчере видно такое:
Устройство USB\VID_0000&PID_0002\6&c16ad95&0&2 настроено.
Чё за нафиг? - поделитесь опытом.
Levontay вне форума
Непрочитано 16.01.2022, 10:58
Levontay
Сказал спасибо: 443
По умолчанию Re: Атоллик, первый раз, - не прошивается
"ST-LINK Utility" показывает следующее:
Levontay вне форума
Непрочитано 17.01.2022, 09:47
DanilinSA
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
DanilinSA на пути к лучшему
А проблема то в чем?!
ST-LINK не цепляется? Выясняй причины. Связь, BOOT перемычки, питание и т.д.
DanilinSA вне форума
К знатокам кодогенератора Cube. Как добавить в проект, созданный Cube кубом еще одно прерывания без Cube retro55 ARM 3 12.12.2018 01:58
Проблемы с считыванием напряжения STM32F072RB Punk_Joker ARM 0 12.01.2017 05:55
Проблемы с организацией видеонаблюдения P5iXopAT Видеотехника 31 22.04.2014 18:16
3D Led Cube 8x8x8, на базе ARM7MODA projects.org.ua Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 43 05.04.2014 13:04
uVision и библиотеки stm32 peripheral library - проблемы с дебагом и АЦП ) rukez Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 13.02.2011 15:35
Часовой пояс GMT +4, время: 21:01.
