28.01.2022, 17:16
DC/DC на TL494, сгорает силовой транзистор при срабатывании защиты.
Добрый день! Разрабатываю источник питания. Проблема такая, при срабатывании защиты от повышенного напряжения сгорает силовой ключ. Схему прилагаю. При срабатывании защиты от пониженного напряжения всё работает нормально.
28.01.2022, 17:37
Сказал спасибо: 2,802
Сказали Спасибо 2,734 раз(а) в 2,023 сообщении(ях)
Re: DC/DC на TL494, сгорает силовой транзистор при срабатывании защиты.
Сообщение от tolya86
Выяснили - что является причиной сгорания ключа - срабатывание защиты или же действительно повышенное напряжение?
28.01.2022, 18:12
Если отключаю защиту от повышенного напряжения, выставляю напряжение уровнем защиты и даже больше, всё работает. Видимо в переходном процессе дело.
28.01.2022, 18:41
tolya86, а сгорают при выключении или при последующем включении?
Я к чему - может намагнитился сердечник односторонне при выключении, а потом при включении идет перегрузка ключа.
У Вас же нет поциклового контроля (ограничения) тока? - т.е. в каждом цикле, а не усредненно.
28.01.2022, 19:03
Сгорают при включении защиты. У меня стоит гистерезис на компаратора, обратное отключение защиты при уменьшении напряжения на 6В
Последний раз редактировалось tolya86; 28.01.2022 в 19:06.
28.01.2022, 20:08
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
А так - работает?? У Вас выходы 494й включены в инверсии, при нулевом ДС оба мосфета открыты.
28.01.2022, 20:30
У меня стоит инверсный драйвер мс34151d, на последнем листе.
Последний раз редактировалось tolya86; 28.01.2022 в 20:34.
28.01.2022, 20:51
Сказал спасибо: 908
*На первом, обрезанный. Да, иначе не запускалось бы. По мне так хреновая идея вводить лишнюю инверсию..
Введите 1..10Ом в питание и проверните всё это медленно. Ну там регулирование по 4й ноге - плавно/скачком, перегрузку опоры, контролируя КЗ по питанию. Там +5В - это же от 494й идёт? 10мА не превышает?
Кстати, а как снабберы рассчитывали? 7Вт - это не проволочные ли?
Gnd, in, out - соединяются?
Последний раз редактировалось zoog; 28.01.2022 в 20:55.
28.01.2022, 21:04
Думал про этот эксперимент, но склоняюсь что есть перенапряжение на силовых транзисторах, резисторы в снаберах цементные но пробовал разные, в том числе и без индуктивные, особой разницы не увидел. Методика из интернета.
28.01.2022, 21:43
Сказал спасибо: 908
Импульсные перенапряжения полевикам не страшны, пока нет теплового пробоя - работают.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:54.
