31.01.2022, 12:31
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
LED модули 3х3W постоянно выходят из строя
Привет всем! Ситуация такова.
Есть точечные светильники. 3 светодиода по 3 вт, внутри драйвер на 12V.
Я уже задолбался менять светодиоды. Проработают неделю - месяц, то моргать начинают, то тускнеют, то вообще не светятся... 9,6V на выходе драйвера.
Я уже многое испытал, ставил тантал на выходе, для сглаживания пульсаций, пытался использовать другие (разные) драйверы. Бесполезно. Светильники одноразовые. Сдох - купил новый, принцип кетая.
Решение проблемы, как я вижу.
1. Купить COB, дорого.
2. Перерезать дорожки, на алюминиевой подложке, последовательного соединения светодиодов и соединить параллельно, сделать самому драйвер, с выходом 3,2V, при этом учитывая токи.
При этом... Светодиод если и дохнет, то он один начинает моргать, а не все. Другие просто будут светиться.
Есть какие-нибудь советы, чтобы победить? Светильников много.
31.01.2022, 13:05
Сказал спасибо: 2,802
Сказали Спасибо 2,734 раз(а) в 2,023 сообщении(ях)
Re: LED 3х3W задолбало!!!
Сообщение от Elya
а тока скока в светодиоды идет?
Что с их температурой (охлаждением)?
Ну и -
Сообщение от Elya
светодиоды может тоже "кетайские"... - тогда либо уменьшить им ток (смириться с уменьшением яркости), либо... ХЗ что еще можно придумать - замена на нормальные + охлаждение может столько потянуть вложений, что и ремонт станет нецелесообразным...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
31.01.2022, 13:08
Сказал спасибо: 6,491
У этих светильников очень хреновый теплоотвод от светодиодов. Теплоотводящая подложка не выдерживает критики, так как её площадь/диаметр слишком мала для отвода тепла от трех светодиодов, при чем светодиоды располагаются практически на краю площадки. Основание самого радиатора, к которому прилегает площадка очень тонкое. Даже при 50% токе идет локальный перегрев!
Без кардинальной переделки теплоотвода не будет результата.
Для сравнения вверху- перенос светодиода из похожего светильника 3х1W на нормальный теплоотвод, делает этот светодиод долгосветящим
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 31.01.2022 в 13:32.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
31.01.2022, 13:39
Сказал спасибо: 10
В общем, почесал репу свою, подумал...
Переделывать, так все.
Соединю паралельно.
Вытаскиваю кетайские драйверы.
Места для каких-то пластин или радиаторов становится больше. Приклеиваю на термоклей радиаторы. Можно даже убрать будет MR16 разъем. При установке - это не важно.
Далее, делаю выносной драйвер, скажем на LM2596. ВСЕ! Для начала штук 5 делаю, чтобы произвести испытания.
31.01.2022, 13:57
Сообщение от Elya
Соединю паралельно
Смысл? Те же яитсы, только вид сбоку.
Сообщение от Elya
можно ток учитывать и при последовательном соединении, не вижу разницы.
А вот кпд драйвера, на выходе которого будет 3В и в 3 раза больше ампер - при обычной схемотехнике (с выпрямительным Шотки диодом) наверняка окажется ниже 10-вольтового, собранного практически на тех же элементах (по той же схемотехнике).
Далее - термоклей. Думается, теплопроводносто его будет похуже, чем у к-л доступной термопасты. Судя по фото ув. genao, нужно в первую очередь заморочиться толщиной теплоотводящей платины-подложки, чтобы сразу отвести побольше тепла от точечных его источников - мощных светодиодов.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
31.01.2022, 14:05
Вдобавок - при параллельном соединении светодиодов возникает проблема выравнивания тока через них.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
31.01.2022, 14:20
Сказал спасибо: 10
Понимаю. Но при параллельном больше, как мне кажется плюсов. Не нужно по параметрам одинаково подбирать светодиоды. Каждый светодиод будет независим друг от друга. Увидел моргающий - пометил маркером, снял, заменил. Дело 10 минут.
У меня в подвале сделан свет из 5мм светодиодов. Их 60 штук. Аккумулятор, преобразователь на 2576. Только параллельное соединение. Встроил в кабель-канал разъемы, в разъемы вставил светодиоды, неплохо получилось для 4 кв. метров.
31.01.2022, 14:46
Сообщение от Elya
Не нужно по параметрам подбирать - как раз при последовательном соединении (есс-но, если диоды одного типа или хотя бы рассчитаны на один ток). Можете последовательно хоть разноцветные соединять - у которых напряжение отличается в разы.
А пока увидите моргающий - ток, который должен был бы течь через него, перераспределяестя в другие диоды (т.е. сложняет им жизнь). Конечно, если там полсотни штук запараллелены - то от одного моргающего добавка им мизер.
А если запараллелены 3 штуки - то от моргания одного кирдык может подкрасться к остальным двум. Конечно, если Вы ограничите ток через диоды на уровне 2/3 от номинала - но в этом случае, при норм. охлаждении, никто моргать не будет долгое-долгое время.
Тут недавно товарищи сбрасывали ссылки на даташиты диодов Cree - советуб посмотреть, какие у них рекомендации по току в зависимости от температуры диода.
31.01.2022, 14:52
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
ТС, в задании нужно указывать ток и Т светодиодов при работе. И ДШ по возможности.
Сообщение от genao
А насколько конкретно перегрев?
Сообщение от Yuri222
Там узкое место - изолятор. И, возможно, плосткостность/контакт с радиатором.
Сообщение от Elya
Странная логика. А при последовательном - нужно??
Сообщение от Elya
Снял, подал напряжение на каждый, пометил, заменил.
Сообщение от Elya
Не верится. Мощность, напряжение к них какие?
31.01.2022, 15:48
Сказал спасибо: 10
Сообщение от zoog
5 мм светодиоды. 20 мА каждый..
Часовой пояс GMT +4, время: 12:57.
