09.02.2022, 17:21
Сказал спасибо: 5,484
Сказали Спасибо 25,110 раз(а) в 5,636 сообщении(ях)
SD-карта без карты
В последнее время вся электроника мельчает постоянно. Уже в телефонах и некоторых GSM-модемах появились SIM-карточки в виде чипа, который паяется на плату устройства. Т.е. не надо делать под неё слот, не надо защищать от статики выводы карточки, не надо в корпусе делать прорезь под неё да и ещё куча места на плате экономится.
Есть ли такой вариант с SD-карточками? Пусть и не большой ёмкости, но чтобы по обмену вела себя как настоящая SD-карточка, а выглядела бы как какой-нибудь soic-8
/Эйнштейн/
09.02.2022, 17:59
Сказал спасибо: 11,167
Re: SD-карта без карты
А чем тот же NAND не устраивает? Какой смысл добавлять сущность - промежуточный контроллер?
09.02.2022, 18:01
Сказал спасибо: 2,752
Сообщение от Eddy71
Практический смысл?
SD карта внутри - платка с большим кристаллом кремния (сам FLASH накопитель) + маленький кристаллик контроллера емнип.
Маленькая карточка размером soic-8 = микросхема FLASH памяти с интерфейсом SPI объемом до полумега бит...
09.02.2022, 18:32
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Маленькая карточка размером soic-8 = микросхема FLASH памяти с интерфейсом SPI объемом до полумегабит...
Уже вплоть до 1 гигабита, ЕМНИП.
eMMC, какие-то "managed NAND" попадались. Не оно?
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
09.02.2022, 18:56
Сообщение от ForcePoint
может быть,
полмегабита - точно должны делать, т.к. с год тому назад надо было закупить несколько штук - к удивлению, не просто существовали, но и были доступны (имею в виду старые чипы, с питанием 3,3В)
Только не помню - БГА или SOIC, но те серии чипов, что мы пользуем - они и в БГА, и в широком SOIC, и в безвыводных корпусах с падом по центру брюха.
09.02.2022, 19:02
Когда своё и с нуля лепишь, то можно и шуструю память на SPI повесить. Но когда есть готовая SOC, которую захотели "переразвести" на более компактную плату, а оно заточено под SD-карточку и без вариантов. А устройство предполагается эксплуатировать на улице по разной погоде, потому и не хотелось бы оставлять сокет с карточкой, даже внутри закрытого корпуса, ибо климатика будет всё портить..
/Эйнштейн/
09.02.2022, 19:42
Eddy71, ну тогда и поставить туда контроллер с памятью. Конечно не столь компактное решение, но цель достигается.
09.02.2022, 20:17
Лепить свой эмулятор SD-карты как то хлопотно больно. Особенно когда захотели просто плату сделать компактней..
/Эйнштейн/
09.02.2022, 21:36
Eddy71, я не про эмулятор, а про ее начинку.
тут https://almois.ru/razborka-sd-flesh-karty-slc-mlc-tlc/ немного про разобранную есть.
Контроллер карты и NAND. Желательно SLC NAND.
Вопрос с контроллерами как-то мимо прошел из-за ненадобности, посему ничего не скажу сразу.
Хотя эмуляция SD не так уж и трудна по сути своей - интерфейс и команды подробно описаны, да и в сети есть примеры решений.
IP6x - не такая уж сложная проблема, а разъем для карты вполне надежен. Конструкции в таких корпусах с SD картами работают уже многие годы на улице и без обслуживания на месте.
PS Для повышения надежности - потратится на индустриальные карты памяти от производителей NAND. В те устройства ЕМНИП Micron ставили.
PPS A тот SOC точно пользует SD протокол с картами, а не SPI? Проверить можно наблюдением относительно 6 (Vss) контакта за 2 и 5 (CS и SCLK для SPI). Возможно тут просто SPI чип памяти подойдет вместо карты.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.02.2022 в 22:45.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Часовой пояс GMT +4, время: 07:58.
