Непрочитано 09.02.2022, 23:07
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,450
trampampusha на пути к лучшему
По умолчанию Какой тайный смысл в диоде VD2?
Что будет, если его не будет, т.е. в случае закорочения?
Если ДИОД VD2 СТОИТ, то ток в схему будет течь только тогда, когда на диоде VD1 положительная полуволна.
Если ДИОД VD2 ЗАКОРОЧЕН, то ничего не меняется, т. к. ток в схему всё равно будет течь лишь тогда, когда на диоде VD1 положительная полуволна.
Вопрос.
Нафига нужен этот диод VD2?
Когда ДИОД VD2 ЗАКОРОЧЕН, то по идее, по нижней цепи в схему должна пройти положительная полуволна, но ведь в этом случае закрыт VD1 и ничего не произойдёт. Это как устройство воткнуть в розетку с одним проводом, нижним, ведь через верхний всё равно ток не течёт.
Миниатюры:
С каждой Минутой у нас всё больше Прошлого и меньше Будущего. Цените своё настоящее.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.02.2022 в 00:07.
trampampusha вне форума
Непрочитано 09.02.2022, 23:25
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,052
Сказали Спасибо 3,222 раз(а) в 2,187 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
По умолчанию Re: Какой тайный смысл в диоде VD2?
Какой-то хтоничѣеский ужас... откуда это, какой сумрачный гений сотворил?
Единственное, что приходит на ум - какой тип диодов? Может там что-то на германиевых утечках работает?
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 09.02.2022, 23:59
trampampusha
По умолчанию
Разобрался.
Оказывается, чтобы на 20 мс устройство как бы отключалось от сети.
Т.е. если в течении этого Времени, когда оба диода закрыты и кто-то возьмётся за элементы схемы, то его не ударит током.
Да уж.
ForcePoint
Это не ужос, а очень даже гениальное решение источника питания основанное на делении напряжения на конденсаторах.
Конденсаторы включены последовательно и получается делитель, где на всех конденсатолрах равное напряжение.
Когда на верхем входе - VD1 отрицательная полуволна, схема как бы обесточена и замыкая ключ S1 мы подаём накопленную в конденсаторах энергию на выход.
При этом конденсаторы включаются в параллель.
И нет классического преобразователя и в то же Время можно перекачивать большие мощности.
Например собираем схему на 13 конденсаторах по 1000 мкФ каждый.
Т.к. они включены последовательно, то на каждом будет чуть менее 24 вольта, что позволит использовать небольшие конденсаторы на 1000,0 Х 25В.
При этом общая ёмкость, последовательно включённых конденсаторов, будет около 77 мкФ, что вполне допустимо питать от сети без токоограничтельных цепей.
При выходе в нагрузку мы будем иметь эквивалент ёмкости 13 000 мкф заряженной до 24 вольт.
При этом нет ни трансформаторов, ни ШИМ и всё с ними связанного.
Конечно, сейчас есть и транзисторы продвинутые и схемотехника, позволяющие без проблем строить мощные преобразователи, но когда эта схема предлагалась впервые - 50 лет назад, в 1972 году, когда небыло такого ассортимента полупроводников, тогда это было нечто
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.02.2022 в 00:09. Причина: 6.6
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо trampampusha за это сообщение:
7evgen7 (15.02.2022), ForcePoint (10.02.2022)
Непрочитано 10.02.2022, 03:32
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,860 раз(а) в 2,930 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
trampampusha, я бы не был столь категоричен относительно
Х 25В
Тут безопаснее конденсаторы на 50V использовать. Те 13V мнимого запаса спокойно перекроются даже колебаниями сети в пределах нормы (+10% уже 26.4V). Да и напряжение в сети стоит брать 230/240V изначально.
C банками на 50V схема выживет и на две фазы, а не только фаза-ноль.
А на тему транзисторов сейчас - так тогда на лампах делали.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.02.2022 в 03:40.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 10.02.2022, 08:00
zoog
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
Сообщение от trampampusha Посмотреть сообщение
Они включены последовательно сонаправленно и проводят одновременно.
На отрицательной полуволне? Да уж.. браться надо осторожно, как Рабинович под дождём.
Зато до этого - на нагрузке +310 и если не отключать её (герконом??) в положительном полупериоде - пизнес.
Насколько япомню, тогда трансформатор стоил дешевле транзистора и уж подавно - пачки электролитов (это и сейчас так).
zoog вне форума
Непрочитано 10.02.2022, 08:23
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 185
yblod5 на пути к лучшему
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
всё в топку!
yblod5 вне форума
Непрочитано 10.02.2022, 08:37
sstvov
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 550 раз(а) в 217 сообщении(ях)
sstvov на пути к лучшему
Ключ должен быть закрыт и открываться только когда напряжение в другую сторону приложено.
sstvov вне форума
Непрочитано 10.02.2022, 09:22
bordodynov
Сказал спасибо: 811
Сказали Спасибо 4,061 раз(а) в 2,895 сообщении(ях)
bordodynov на пути к лучшему
trampampusha,
Схема при первой же положительной полуволне зарядит выходной конденсатор до амплитудного значения сетевого напряжения. Я вместо того, что бы подумать ввёл эту схему с 10 звеньями в LTspice. Получается схема представляет собой чей то бред! Не могли ли вы дать ссылку - откуда она?
Миниатюры:
bordodynov вне форума
Непрочитано 10.02.2022, 09:25
zoog
Сказал спасибо: 908
Сообщение от bordodynov Посмотреть сообщение
Вы забыли контакт, отключающий выход на положительной полуволне.
zoog вне форума
Сказали "Спасибо" zoog
-vitalik- (15.02.2022)
Непрочитано 10.02.2022, 09:39
sstvov
Сказал спасибо: 287
Вот так работает как задумано. Номиналы наугад поставил, не придирайтесь.
Миниатюры:
sstvov вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо sstvov за это сообщение:
ampy (10.02.2022), ForcePoint (10.02.2022), GTK31 (10.02.2022), yblod5 (10.02.2022)
Какой смысл в таком линейном драйвере? dess2 Источники питания и свет 25 29.04.2011 01:25
Часовой пояс GMT +4, время: 03:39.
