Реклама на сайте DatasheetsDatasheets
Загрузка...
Непрочитано 09.02.2022, 23:52
Mike121234
Аватар для Mike121234
Сказал спасибо: 67
Mike121234 на пути к лучшему
По умолчанию Обратноход на сердечнике из альсифера
Доброго времени всем.
Некоторое время назад делал обратноход на кольце 22 из альсифера (во вложении дока на него).
Попросили для фар авто сделать регулятор. Типо от 9 до 15 на входе, на выходе от 12 до 15 регулируемое. Ватт эдак на 60 (под лампу автомобильную).
Ну в общем сваял, заработало.....
Тут потребовалось сделать обратноход, на входе 18-60, на ваыходе 12,6В ампера на 3....
Собственно гляжу - насыщается кольцо мое.
Задал индукцию насыщения на уровне 0,8 Тл, у них же 1,1 в обзорных статьях (см. вложение и картинку.).
Стал смотреть, реально насыщается при 0,6 Тесла.
Суть в том, что если посмотреть на график кривой намагниченности, для 125 проницааемости (это мой случай), см. рис, то реальная индукция насыщения 0,8, верно, а может даже и 0,7? Т.е. в расчет надо половинную закладывать в идеале, 0,4?
И, если смотреть на график Гн на виток в квадрате от Виток на Ампер, то проницаемость весьма нестабильна. И, положим, при пиковом токе в 16А и 10 витках (160Ампервитков) индуктивность упадет фактически в 2 раза?
или я неправ?
Т.о. какую брать индукцию насыщения, 0,4? И число витков считать для конкретного сердечника в зависимости от витков на ампер (падение проницаемости учитывать по графику).
Прикинул по практике, так оно примерно и выходит, т.е. реально насыщение там нерезкое, не так как в ферритах, ток начинает потихоньку на катушке кверху загибаться, едва заметно.
Миниатюры:
ID:	169410   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf R 22.9 x 14 x 7.62Kool Mu.pdf (177.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf Kool Mµ.pdf (924.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Mike121234; 13.02.2022 в 01:39. Причина: 4.6/7.14
Mike121234 вне форума
Непрочитано 10.02.2022, 07:55
zoog
Сказал спасибо: 954
Сказали Спасибо 1,258 раз(а) в 1,018 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
По умолчанию Re: Обратноход на сердечнике из альсифера
Ну да, распылённое железо тем и ценится - плавным снижением параметров при подмагничивании. Хорошо для выходных дросселей с DCCM, плохо для трансформаторов.
Конечно, альсифер, пыльное железо и Кулмю - разные вещи, но для нас они отличаются только потерями и допустимой индукцией.
Последний раз редактировалось zoog; 10.02.2022 в 09:48.
zoog вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
mike-y-k (10.02.2022), Mike121234 (10.02.2022), shevcha (11.02.2022)
Загрузка...
Обратноход на UC2844 не запускается aleks558 Источники питания и свет 35 06.12.2018 19:24
Обратноход и умножитель ampy Источники питания и свет 19 28.11.2015 16:56
Обратноход на 5 В 5 А Adusik Источники питания и свет 12 19.10.2012 11:36
Как работает зазор в сердечнике? кустомер Электроника - это просто 161 05.10.2012 21:41
Контактор->контур в сердечнике CERGEI1982 Производственное оборудование 3 17.05.2010 20:41
Часовой пояс GMT +4, время: 08:17.
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
