TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Непрочитано 20.02.2022, 00:21
nikbob22
nikbob22 на пути к лучшему
По умолчанию Как изменить логику работы светильника?
Здравствуйте! Имеется светильник "Интеллект ЖКХ" со следующей логикой работы - цитата из паспорта:
В случае, если внешний уровень освещённости ниже порога срабатывания, светильник переходит в дежурный режим работы (горит в пол накала). При этом через время, равное времени одного рабочего цикла, светильник будет отключать светодиоды на короткое время, для проверки внешнего уровня освещённости (т.е. светильник будет промаргивать через каждые ~60 секунд). Если в дежурном режиме работы уровень внешнего шума превысит порог срабатывания по звуку, то светильник включится на полную мощность. Через время одного цикла светильник снова перейдет в дежурный режим. Если уровень внешней освещённости превысит значение порога, то светильник выключится полностью.
Задача: убрать дежурный режим, т.е. постоянное горение в пол накала и оставить включение на полную по звуку. Подскажите как? Заранее благодарю!
Миниатюры:
Тип файла: pdf Схема.PDF (526.2 Кб, 0 просмотров)
nikbob22 вне форума
Непрочитано 20.02.2022, 01:37
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,860 раз(а) в 2,930 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как изменить логику работы светильника?
Смотреть на формирование сигнала в цепи DIM.
Оставить только формирователь этого сигнала с микрофона и его сброс при снижении уровня сигала.
А управление включением от снижения освещенности оставить?
Скачивайте DS на все компоненты и разбирайте работу этой части. Там нет ничего экстраординарного.
Хотя весь этот узел спокойно можно сделать на одном простеньком МК с парой ADC и выходом PWM. Из схемы - сам светильник и драйвер светодиодов исполнены отдельно от управления.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.02.2022 в 01:59.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 20.02.2022, 13:51
zoog
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
Там что-то странное - аналог тиристора, выход которого зависит только от слабостабилизированного питания VCC+.
nikbob22, подсветка обеспечивается R29 - удалить.
Последний раз редактировалось zoog; 20.02.2022 в 13:53.
zoog на форуме
Непрочитано 20.02.2022, 16:01
nikbob22
поднял R29 (потом и 5 ногу драйвера) - отключилось диммирование, т.е. теперь горит в полную постоянно. Проще говоря алгоритм работы таков: в сумерки включается на полную, через 1 мин включается диммирование - горит в пол накала постоянно, по акустике оно отключается - горит на полную 1 мин, и если звука нет - снова притухает.
Миниатюры:
Название: 11 схема.png
ID:	169611   Нажмите на изображение для увеличения
nikbob22 вне форума
Непрочитано 20.02.2022, 21:21
zoog
Сказал спасибо: 908
То есть почти ничего не поменялось? Ещё 1 пункт - R50 - его сопротивление увеличьте раза в 3..5.
Последний раз редактировалось zoog; 20.02.2022 в 21:45.
zoog на форуме
Непрочитано 20.02.2022, 21:41
mike-y-k
nikbob22, Вам нужно только один светильник доработать или во всех внести изменения?
Если последнее - возиться с текущей схемой и проводить хитрое обрезание нерационально (и по времени и по затратам на исполнение). Да и пожелания к алгоритму могут поменяться на перпендикулярные…
Замените всю начинку, оставив от нее датчик освещенности и микрофон (возможно с усилителем) и добавьте туда подходящий МК - дальше просто перепрошивка или изменение состояния перемычек. Автономным программатором один работник за смену сможет обработать от 40…50 таких ламп, а с перемычками в 2…3 раза больше.
PS С МК возможно даже менять алгоритм работы от места установки…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.02.2022 в 18:11.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 21.02.2022, 10:34
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от nikbob22 Посмотреть сообщение
и 5 ногу драйвера
Это зря.
Тогда он на звук реагировать вообще не будет.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
mike-y-k (21.02.2022)
Непрочитано 21.02.2022, 18:54
akelevnm
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 292 раз(а) в 159 сообщении(ях)
akelevnm на пути к лучшему
А Вам это и надо, или нет?
akelevnm вне форума
Непрочитано 22.02.2022, 23:22
makakus
Сказал спасибо: 1,105
makakus на пути к лучшему
Можно узнать, кто разработчик этой схемы?
Страна должна знать своих (?) героев!
Что за размерность "Om" у резисторов?! omicron? что ли. Во всяком случае, ток светодиода оно не шунтирует, так что это не омы.
И этот прекрасный волапюк KT1 KT2 и т.д. Kontrol'naya Tochka? Угадал?
Микрофон работает через DD2B - SH - DIM. Освещение по цепи DD2С - (мультивибратор) DD2A - DD2D.
Мутить вокруг DD2C. ON/OFF не нужен.
Последний раз редактировалось makakus; 22.02.2022 в 23:36.
makakus вне форума
Непрочитано 28.03.2022, 00:07
ventiliruemye
ventiliruemye на пути к лучшему
ventiliruemye вне форума
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
АОН-Caller ID OPUS, изменить режим работы vib3 Автоматика и аппаратура связи 0 26.11.2010 02:09
Увеличение продолжительности работы батареи телефона с помощью зарядки малым током? app0 Ремонт оргтехники 4 10.11.2010 14:25
Помогите с замерами работы МОП- ключа Gobsek Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 12.07.2008 18:34
Подскажите алгоритм работы с GSM-Модемом greafuger Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 22.04.2008 17:26
Часовой пояс GMT +4, время: 06:51.
