22.02.2022, 16:53
Замена микропереключателя в СВЧ-печке
Здравствуйте, знаю может быть вопрос и глупым. Вообщем выключилась в работе свч печь, разобрав ее нашёл сгоревший предохранитель. Прозвонил все доступные элементы и не обнаружив КЗ либо выхода из строя устройств пошел поменял на другой иди знай может скачек был. Так вот поменял включил и тут же сгорело снова. Нашёл информацию что могло пробить концевики, так и вышло один из концевиков в КЗ и кнопкой не размыкается. Я весь город облазил чтобы найти на два контакта, но их попросту нет, только трёх контактный, вопрос мой заключается могу ли я вставить трёх контактный вместо двух, я так понимаю отличий в них нету просто третий не подключать да и всё? Или нет, а двухконтактный будет не скоро в местном радио магазине.
22.02.2022, 17:28
Сказал спасибо: 2,428
Re: Микропереключатель в свч
Сообщение от BenoYala
Да,можно. Только правильно подключить.
Сказали "Спасибо" baiderin
22.02.2022, 19:42
Сообщение от baiderin
Хорошо сейчас попробую, да там невозможно по другому подключить.
22.02.2022, 21:34
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Re: Замена микропереключателя в СВЧ-печке
Не забудьте хорошо заизолировать неиспользуемый контакт, а то всякое может случиться....
Сказали "Спасибо" tim1960
22.02.2022, 21:53
Сказал спасибо: 11,167
BenoYala, термоусадка очень подойдет, можно еще немного термоклея добавить на контакт…
23.02.2022, 11:46
Сказал спасибо: 3,763
BenoYala, Двухвыводных, кроме, как в печках, я нигде не встречал, может быть только в авторизованных СЦ. В остальном есть только одно отличие, выводы прямые и загнутые, нужно брать "родные", потому, что гнуть их нельзя, металл лопает возле корпуса. Сгорел у Вас скорее всего блокировочный микрик, который делает КЗ, при неплотном прилегании дверцы, либо сломанном толкателе... Но на всякий случай поменяйте и остальные 2, они возможно тоже подустали, и не факт, что через пару дней ещё один "залипнет"!)
23.02.2022, 14:50
К такому приводит жир на толкателях микриков.
Получается такая себе вязкая смазка.
Начинают медленно срабатывать.
В результате происходит рассинхронизация.
Отключающие еще на отключили сеть, а замыкающий магнетрон уже сработал.
Вот и КЗ.
Разборка микриков и чистка решает проблему без замены.
Обнаружить КЗ при осмотре проблемно.
Остается придумывать сказки про все объясняющие мифические "скачки".
Явление динамическое и возникает спонтанно.
Зависит от температуры. Чем ниже тем жир гуще тем вероятнее.
Пару предохранителей сгорело в течении месяца.
После чистки толкателей второй или третий год не беспокоит.
В данном случае замена одного, который действительно сгорел, может ничего не решить.
Оставшиеся, грязные могут запросто "сработать" еще и еще.
Профи комплектом меняют.
В чем дело они не знают, но знают что по очереди менять мало проку.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо croma за это сообщение:
23.02.2022, 15:29
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 292 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Я бы ни чего не менял. Микровыключатели разбираются. Их можно разобрать, почистить контакты, поставить на место, отрегулировать. Будет работать не хуже нового.
23.02.2022, 15:34
Сообщение от akelevnm
Я бы не был так оптимистичен! Не все разбираются, многие надо развальцовывать! Контакты в таких микропереключателях, были из серебра ещё в 90-х годах последние! Сейчас это просто медяк покрытый небольшом слоем, при КЗ они спекаются и контакт практически превращается в уголь, для надёжного контакта и тока 15-20А, нужно поверхность отформовать и отполировать, что по времязатратам и трудозатратам стоит приблизительно ведёрка таких-же, причём новых!)
Сообщение от croma
Замыкается не магнетрон, а первичная цепь питания трансформатора! И Вы наверное не заметили, что я написал то-же самое, в предыдущем сообщении (о замене всех трёх переключателей)!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.02.2022 в 17:57.
Причина: 6.6
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
23.02.2022, 17:20
Я разобрал переключатель там пластина в месте прикосновения прогорела, поставил на 3 выхода и печь заработала, но теперь не греет ничего) пробовал мультиметром проверить все детали и ничего все нормально, вот теперь думаю может где-то в механике что-то не подключл либо неправильно это сделал либо датчик температуры не правильно подключил, сижу разбираюсь.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.02.2022 в 17:53.
Причина: 7.15
Часовой пояс GMT +4, время: 08:21.
